Problem mit Wischer 72er C3
Edgar,
Ich habe dieses Rohr mit schwarzen dünnen Schlauchbindern festgemacht.
Nicht original --Don OK!-- hält aber.
Christian
@roger
danke für das Bild, werde ich Samstag prüfen
@christian
gute Idee !
Danke.
Gruß Edgar
Zitat:Original von roger
hello
Die Wischer funktionieren nur wenn Wiper Door offen ist. Ein simpler mechanischer Schalter schliesst nach Oeffnen der Klappe den Stromkreis des Wischermotors. ( Bild)
prüfe zuerst den Schalter ob er wirklich durch die Mechanik reingedrückt wird.
die beste Kontrolle: Klappe auf ,von Hand den Schalter reindrücken und gleichzeitig die Scheibenwischer laufen lassen.
funktioniert das, drückt die Mechanik nicht mehr stark genug auf den Schalter ( kannst entsprechend einstellen)
gehts nicht, erst mal diesen Schalter überprüfen.
nachher dann weitergucken wegen Wischermotor.
Roger, sorry, dass ich mich im Rahmen dieses Threads melde,
normalerweise bim ich ja eher für "Original", mal von der Auspuffanlage abgesehen.
Was Du da bietest, kann mir Cameron Diaz nicht an ihren fruchtbaren tagen zeigen.
Eine sehr, sehr, (sorry) GEILE C3!!! Custom Art at it´s best.
Viele (auch neidische) Grüße,
Björn.
... und sorry Edgar.
Wenn ich etwwas am Zwilling fotografieren soll, dann nur zu, mache ich alles...
Viele Grüße vom Zwilling,
der lieber auch nicht im Regen fährt,
Björn.
So mein Resto-Tag ist rum, jetzt noch schnell am Rechner In-den-PC
Zitat:Original von JR
Ich bin zur Sicherheit mit meiner C3 noch nie im Regen gefahren. Großes Grinsen
@JR: Wieso, ist Dein Scheibenwischer kaputt? Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
-> Ich bin auch in meinen 6 Jahren C3 nur 2 mal in einen Regenschauer gekommen. Hut ab, wenn man mit dem Wagen ab und zu zu einem Treffen fährt und nie in Regen kommt. Hast Du da Beziehungen zum Wetter-Gott? Grübeln
@Edgar: Hier meine Pics (sollte 72 sehr ähnlich, wenn nicht gleich sein).
Rechte Wischerseite mit Drahtbefestigung ausgebaut nach 39 Jahren....
[Bild: IMG_1075.JPG]
Die Drahtbefestigung ist, wie schon gesagt, auf der rechten Seite 2 mal vorhanden. Sieht so aus...
[Bild: IMG_0261.JPG]
Kabelbinder tut es sicher auch aber dafür gibt es NCRS...Knüppel Feixen
Hier auf halben Weg meiner Scheibenwischer-Revision...
[Bild: IMG_0257.JPG]
Mit wischenden Grüßen,
Don Hallo
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Danke Don. Werde das mal am Samstag angehen.
Liebe Grüße Edgar
Hei Edgar!
Original ist das Røhrchen festgeløtet in der kleinen Auflage am Wischerkopf. Ich glaube es ist ein Messinglot. Ich habe es mit normalem Løtzinn und einer Miniflamme gemacht. Das Fliessmittel nicht vergessen oder Lot mit Fliessmittel kaufen. Vor dem løten muss man alles peinligst saubermachen - Rost+Fett. An den Armen werden die Rørchen mit speziellen Plastikklammern ( ziemlich mickrig und teuer ) befestigt. Da gibt es an dem Wischerarm, dort wo die Feder drinn sitzt speziell fuer die Klammern vorgesehene Einschnitte. Weiter oben werden sie direkt am Arm befestigt.
Kann ich morgen ein Bild von machen, wenn hilfreich.
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Original von c373
Hei Edgar!
Hi Marius, das ist nur auf der linken Seite so. Rechts sind 2 Drahtstückchen zur Befestigung.
VG,
Don
Jungs, ich schaue morgen mal. Dank für Eure Mühe.
Gruß Edgar
@ Don: Hab`s trotzdem verløtet. Dachte rechts = links besoffen. Ist solider so. Gibt`s Abzuege beim NCRS ( heisst glaub`ich so) Zwinkern.
Stimmt das wirklich mit dem Draht?
Gruesse,
Marius Burnout
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 9.241 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 7.009 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 12.956 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 3.585 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 7.926 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
