C5-Lenksäulen-Blockierung Zusammenfassung !
Gerne OK!!
Tom Hallo-gruen
Hi! Hab den Scheiss mit der Lenkradschloßblockierung jetzt auch. Das Problem: Auto steht in der Tiefgarage. Wie komm ich jetzt zur Werkstatt? Meldung Lenkradschloß warten erscheint und noch ne komische andere Meldung. Hat aber auch was damit zu tun.
Ist Baujahr 1998 Targa Europa Modell Automatik
Da das Problem so bekannt ist, weiß vielleicht einer wie teuer die Behebung ist?
Gruß Tomek
Wende Dich an Molle und verlange einen Bypass von ihm. Verkauft er Dir gerne, kostet nicht viel.
Es liegt eine einfach Einbauanleitung bei.
Damit ist sicherlich Dein Problem erst mal aus der Welt geschafft. Damit kommst Du mindestens in Deine Werkstatt. Dort kann man dann weitersehen.
Selbst geschädigter Gruß,
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Hilft nur erstmal nicht gegen die akute Blockade Kopfschütteln
@Tomek
Schau mal in diesen Thread, vielleicht hilft er Dir:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...32840&sid=
Tom
Außerdem ist Werner jetzt erstmal 1 Woche im Urlaub!!
Aber ich sags Ihm gerne morgen am Frühstücksbüffet! Geist
Bei meiner 99´er wurde 2006 das komplette Lenkradschloss erneuert und die Aktion kostete genau 464,23€ - Gott sei Dank noch mit 16% Mwst! besoffen
kurzfristige Lösung zur Weiterfahrt:
- Mit Torx Schlüssel (20 oder15?) die beiden Schrauben aus der Lenksäulenverkleidung entfernen.
- Verkleidungshälften ca. 4cm auseinander ziehen
- Zündschlüssel abziehen
- mit einem Hammer und einem Durchschlag oder einem breiten Schraubendreher leichte Schläge auf das Aluteil unterhalb des Wischerhebels ausüben.
- Zündschlüssel einstecken und auf Zündung Ein drehen
Lenkradsperre ist offen !
Viel Erfolg wünscht
Markus
Optimist Feixen.
Es ist ein 15er Torx und ich würde die Batterie einmal kurz losmachen um das BCM zu resetten.
Tom
Zitat:Original von MadTom
Optimist Feixen.
Muss man das nicht sein, wenn man ein amerikanisches Auto fährt? Feixen
Bei mir hat die Methode 2 Mal funktioniert...
Danke für die Korrektur, die korrekte Grösse war mir entfallen Prost!
Markus
hallo @ll
ich hatte vor langer zeit das problem" lenkradschloß warten und kein wegfahren wahr mehr möglich"! und angeblich war nur eine sicherung defekt laut dem gm händler! die defekte sicherung befand sich im beifahrerfußraum ( ich glaube es war eine 10 a sicherung) ! also mein kleiner tip wäre sich die sicherungen auch mal anschauen, ich habe nach der behebung vom gm händler mal die besagte sicherung gezogen und da kam der fehler wirklich wieder und man konnte nicht ein meter mehr fahren bzw ging der motor nach dem anfahren gleich wieder aus!
viel glück allen dennen die dieses problem zur zeit haben und allen anderen mögen davon verschont bleiben!
wünsche allen eine gutes wochenende auf diesem wege animierte C4
andy
Hi. Vielen Dank für die zahlreichen Tips. Hat wunderbar funktioniert der Tip mit dem schlagen aufs Alugehäuse. 2 leichte Schläge und die Sperre war weg. Musste nicht einmal die Batterie lösen, die beiden Fehlermeldungen waren direkt verschwunden.
PS. Es ist der 20 Torx Schlüssel
Vielen Dank nochmal
Es lebe das Corvette-Forum
  C5-Lenksäulen-Blockierung CorvetteFanNeuling 3 9.167 23.04.2016, 22:43
Letzter Beitrag: Firefield
  Noch ein Nebelschlussleuchten Thread - Zusammenfassung Azrael1 47 36.966 21.11.2012, 11:34
Letzter Beitrag: Legend32
Rainbow keine reparatur der Lenksäulen-blockierung? arok 5 10.192 07.08.2003, 14:30
Letzter Beitrag: chevyman
Question CORVETTE C5 => LENKSÄULEN - BLOCKIERUNG SwissVette_Joe 101 82.876 04.08.2003, 01:03
Letzter Beitrag: Jochen
  C5-Lenksäulen-Blockierung auf ein Neues!! Manni 30 27.904 01.08.2003, 00:44
