Bremswirkung Schwach
Smile
Hallo zusammen.
habe Folgendes Problem:
Wenn ich bei meiner 88ger auf die Bremse (ZR1-Bremse) trete kommt ein recht deutlich hörbares "Pfffffffff" das weg ist sobald ich den Fuß wieder runter nehme! Das Pedal ist hart hat einen hohen widerstand und ich muss kräftig drauflatschen um zu bremsen. Die Bremsleistung an sich ist auch eher gering.
Im Schlauen forum hab ich erfahren das das am Bremskraftzylinder oder am Hauptbremszylinder liegen kann.
Kann mir evtl jemand Bilder schicken auf denen ich sehen kann wo die teile sitzen um das überprüfen zu können und um zu schauen ob was undicht oder gerissen ist?
Bis zur nächsten Werkstatt wären es fast 80km teilweise autobahn nach Kassel...das trau ich mir mit der Bremse nicht wirklich zu daher wäre das super wenn ich das selber reparieren könnte ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden.
Vette Grüße
GrübelnWenn Du Bilder brauchst, um die TEILE zu finden, dann würde ich raten, nicht die Finger an die Bremse zu legen und den Wagen ggf. abschleppen zu lassen. Richter
Der Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder sitzt unter der Motorhaube im Motorraum vor dem Fahrer.
Ist ein rundes grosses Teil ca. 25 cm Durchmesser und der HBZ ist ein Aluteil mit zwei kleinen weiss-durchsichtigen Plastiktöpfchen mit je ca. 7 cm Durchmesser mit schwarzen Deckelchen.
Viel Glück!
TEST TEST TEST
Ich selber lasse da natürlich die Finger von!
Ich hab nen KFZ-Meister in der Familie, ich denke wenn ich dem die Problemstelle zumindest mal zeigen kann sollte der da was machen können. (Man will ja nicht ganz dumm da stehen^^)
naja,
aber den Unterdruckschlauch der vom Bremskraftverstärker zum Ansaugtrakt geht, den könnte man schon als Laie mal checken. Wenn der Fireman Glück hat ist dieser nur abgerutscht oder undicht geworden. Da ich keine C4 besitze kann ich leider nicht mit einem Bild helfen.
Hallo-gruen
Wenn der undicht wäre, dann würde das SES light gesetzt werden..... Idee
Mein Tip: HBZ.... Zwinkern
TEST TEST TEST
Mein Tipp:
die Membran im Bremskraftverstärker.
für meine 92er gibt es das Teil einzeln, ist aber meines Wissens nicht bei allen Baujahren so.
[Bild: gtc15.gif]
Also ein KFZ Meister sollt die Teile schon erkennen - sitzen die nicht eh bei allen Autos an der gleichen Stelle?
eigentlich schon, mit wenigen Ausnahmen, bei denen der Bremskraftverstärker über ein Gestänge weiter vorne im Motorraum sitzt (Opel GT, BMW E34 M5 usw)
kfz-holzer.de
Diagnose steht fest...der Bremskraftverstärker ist über den jordan gegangen...
bei U.S Parts soll das teil 280€ Kosten,
kennt jemand alternativen oder hat einen rein zufällig zuhause rumfliegen?
Hinterländer Grüße
..hey!
gibs mal im forum "suche" an.
hier sind einige die teile rumliegen haben oder verunfallte vetten schlachten.
oder aber ebay. musste halt ein paar tage warten.
wenn´s schnell gehen soll bestells bei usparts.
das pfeifen kommt wahrscheinlich von einer undichten membran im bremskraftverstärker. der unterdruck der vom motos erzeugt wird und angesaugt wird geht irgendwo an der membran vorbei und dadurch fehlt´s dann auch an bremsleistung.
LG
Andy
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 11.924 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
  Zentralverriegelung Stellmotor zu schwach? FMHawkeye 7 8.696 07.02.2017, 22:54
Letzter Beitrag: speutz
  Problem mit Gebläse / Lüfter zu schwach winni01 4 3.725 09.07.2006, 16:46
Letzter Beitrag: winni01
Thumbs Down entweder die Bremse is zu stark für dich oder du bist zu schwach für die Bremse! TwoStripes 2 3.712 14.06.2003, 14:08
Letzter Beitrag: Eike
