Alarmanlage für C3
Halio Oli
Im Text steht es glaub ich
Dreh mal
[Bild: 1023811.jpg]
Nett mal so einen Originalprospekt zu sehen. Danke.
Obwohl ich mir unter dem ant-theft ignition key reminder buzzer nichts vorstellen kann.
Ist das der nervende BUZZER, der immer wenn ich den Zündschlüßel betätige für ein paar Sekunden nervt?
Wozu soll das denn gut sein?
Oli
Greets, OLI
Hallo Oli
Ich schau morgen in aller Ruhe noch mal nach
Gute Nacht
Okay, Gute Nacht!
Greets, OLI
Nur kurz zur Info
Es gab erst ab BJ. 76 eine Alarmanlage serienmäßig.
Grüße Andreas
Nee Andreas, ab MY 72 Serie. Schloss aber hinten, später an der Seite.
Gruß Edgar
Oli
Moin Oli,
Dieser "Buzzer" ist nichts weiter als die Aufforderung sich anzuschnallen. Gleichzeitig sollte in der Mittelkonsole die Lampe "Fasten Seatbelts" rot leuchten.
Gruzi
PS: Die Alarmanlage in der Corvette wurde serienmässig Anfang der 70er (72 könnte stimmen, müsste ich nachlesen) um die Versicherungen glinde zu stimmen. Die C3 gehörte damals zu den meist geklauten Fahrzeugen in den USA.
Da ich derzeit noch keine Gurte verbaut habe muß ich wohl erstmal mit dem Buzzer für die Gurte leben.....
aber was macht denn nun dann der ant-theft ignition key reminder buzzer?
Rätsel?
Greets, Oli
Greets, OLI
Der soll Dich darauf aufmerksam machen, dass bei abgestelltem Motor der Schlüssel noch steckt. Ziehst Du den ab, hört das Signal sofort auf.
Die Anschnallbenachrichtigung funktioniert, zumindest bei MY72 nicht über den Buzzer, nur über das Licht in der Mittelkonsole.
Grüße,
Björn.
Hallo Björn,
danke für die Info; wäre ich alleine nie drauf gekommen....so einen Buzzer braucht die Welt ja auch nicht unbedingt;-).
Greets, Oli
Greets, OLI
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 8.624 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Alarmanlage 1972 Waterman454 18 13.960 03.02.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Shifter#61
  Alarmanlage Corvette 1976 Eleminator24 6 11.362 23.09.2020, 20:10
Letzter Beitrag: René K.
  Alarmanlage funktioniert nur halb... CV71H 9 30.373 15.11.2018, 16:42
Letzter Beitrag: OliC3
  Wo befindet sich die Alarmanlage für C3 Baujahr 1979 ouzo11 9 13.043 07.06.2018, 01:42
Letzter Beitrag: daabm
