Umbau auf Funkentriegelung bei 88ger C4
Zitat:Original von Jupiter76
Wer kann mir erklären, warum nicht klar sein kann, ob Stellmotoren verbaut werden müssen, wenn welche drin sind, die funktionieren? Das gibt's doch nur bei Japanern, dass in der Fahrertür manchmal keine verbaut sind oder irre ich da?
genau so ist es, bei den Amis ist immer ein Stellmotor pro Türe verbaut, da der Lock/Unlock auch von rechts bedient werden kann, ist eigentlich logisch
kfz-holzer.de
Bei meine C3 habe ich gerade beim Putzen festgestellt, daß keine Stellmotoren verbaut sind huahuaIch putze mein Auto immer unter den Türverkleidungen.
nicht ernst gemeinte Grüße Edgar
Da die telefonische Ansage war, wenn ich die Schlüssezentralverriegelung bediene, öffnet und schließt die Beifahrertür nicht, habe ich zur Sicherheit mal die Stellmotoren bestellt.
Da sich aber vor Ort an der C4 voni Andreas herausgestellt hat, daß sich beide Türen von der Fahrerseite öffnen und schließen lassen, brauchten wir die Stellmororen nicht.
Gruß Gabriele
Gruß Gabriele
Seit wann hat eine C4 eine Schlüsselzentralverriegelung? Das wäre mir neu Kopfschütteln
kfz-holzer.de
Gruß Gabriele
Schlüssenzentralverriegelung ist natürlich der falsche Begriff.
Gemeint ist, wenn man den Schlüssel auf der Fahrerseite dreht ( schliessen/öffnen ist hierbei erstmal egal), ob dann
sowohl die Fahrerseite als auch die Beifahrerseite gleichzeitig bzw. einzeln geöffnet werden
können.
Sorry,habe es richtig erklärt bekommen,es aber mißverständlich in Worte gefaßt.
Wir hir wissen halt was gemeint war - gelobe Besserung.
Gabriele
können.
Gabriele
Die ZV kann orginal nicht über den Schlüssel bedient werden, nur über den Lock/Unlock-Schalter im Innenraum rechts und links
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Ist also bei der 88'ger auch schon so wie bei meiner 95'ger. Stellmotore nur mit Lock/Unlock-Schalter oder halt keyless-go.
habe jetzt die Funkfernbedienung ein paar Tage genuzt,ist einfach sehr viel lockerer beim ein und aussteigen auch wenn Beifahrer dabei sind .Ausserdem kann ich nun auch über eine Entfernung von locker 100 meter die Vette per Funk blinken lassen ohne sie zu öffnen oder zu schliessen-abschreckender cooler Efekt neben her Geist-Andreas grüsst mal jetzt aus Castrop-Rauxel Hallo-gruen
über den ausgang kannst du auch eine panikalarm-sirene ansteuern
kfz-holzer.de
...oder elektronisch langsam die Luft raus lassen sich vor Lachen auf dem Boden wälzenAndreas
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 28.879 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Restauration Corvette C4 Geiger Umbau FieroBerlin 294 272.293 09.08.2024, 10:44
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 3.972 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Umbau C4 Radio auf modern Roma 57 50.305 14.08.2021, 20:49
Letzter Beitrag: SteffenR
  C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe mik_master 44 51.001 08.03.2020, 13:42
Letzter Beitrag: Kain
