Hilfe habe Getriebeölverlust
Rainbow
Hallo liebe Vettegemeinschaft
hoffe es kann mir hier jemand helfen habe allerdings noch keine Erfahrung mit meiner
92 C4 (Automatik) die ich sie noch nicht lange habe und ich kein Schrauber bin.
Also folgendes Problem: hatte bis jetzt immer ein paar Tropfen Ölverlust in der Garage
bemerkt war aber vertretbar und soll ja angeblich fast normal sein.Aber seit meiner letzten Ausfahrt letztes Wochenende habe ich massiven Ölverlust gehabt ca einen halben Liter.
Aber auch nur wenn der Motor läuft.Na ja jedenfalls dachte ich die Karre fliegt mir um die Ohren so wie die gequalmt und gestunken hat.Ist auf jedenfall Getriebeöl denn es hat eine rötliche Färbung und ist nicht verschmutzt.Jetzt meine Frage was könnte es sein was wird es kosten und gibt es vielleicht eine fähige Werkstatt in meiner Nähe (Halle/Leipzig).Oder könnte mir vielleicht ein Mitglied das in der Nähe wohnt helfen.Natürlich gegen ein bestimmtes Entgeld.
Danke schon mal im Vorraus
Olli
Meist wandert die Lagerbuchse des Wandlers in der Ölpumpe, die so die Rücklaufbohrung der Ölpumpe verschließt. Das Öl wird so über den Simmerring nach vorne rausgedrückt.
Das Getriebe muss ausgebaut werden,die Ölpumpe auch, der Simmerring muss erneuert werden. Ich fixiere die Lagerbuchse immer mit Loctide fügen Welle-Nabe und zusätzlich mit 4 Körnerpunkten.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hört sich ja ziemlich aufwendig und teuer an was meinst du wird mich das denn ungefähr kosten?
kommt ganz auf die Werkstatt an... Ölpumpe aus und einbauen,Buchse setzen und Simmerring erneuern dauert ca 1 Stunde, Getriebe aus und einbauen nicht mehr als 3-4 Stunden
kfz-holzer.de
..hatte genau das gleiche Problem-ist wirklich so!!!
@lab007
ja leuchtet auch irgendwie ein.was hat dich denn der Spass gekostet?
...3 Stunden Arbeit.
Habe sie jetzt schon seit 2 Wochen in der Werkstatt und kann sie am Montag endlich
wieder holen.Bin mal gespannt was es nun war. Ist alles ein bisschen teurer geworden
als gedacht da die Werkstatt das Getriebe ausgebaut und zu einem Getriebespezi
gebracht hat.Na wenigstens bekomme ich Garantie drauf.
Ach wenn denn jetzt schon Montag wär. Heulen
Verstehe ich nicht,warum hat die Werkstatt das Getriebe nicht selbst instandgesetzt? Oder war es etwa eine Werkstatt wie zb ATU,Pit Stop oder ähnlich? haarsträubend
kfz-holzer.de
So was macht in den Werkstätten doch heutzutage keiner mehr, da wird nur noch ausgetauscht. Mit solchen "Spezial"problemen geht man besser gleich zum Spezialisten.
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 3.518 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 43.758 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 10.269 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 5.408 30.05.2021, 21:41
Question Getriebe revision. Welches Getriebe habe ich? Scheich 19 22.740 11.06.2020, 20:57
Letzter Beitrag: Scheich
