TH 400 Oelkühler-Ansclüsse
Smile
Hallo liebe Corvette Freunde(innen),
bin auch mal wieder im Forum, hö OK! (hatte grade Zügeltage und so)
Ich hab ne Frage, die mein TH400 betrifft: weis jemand von Euch, welcher Anschluss (Obere oder der Untere) der Outlet (also Austritt) Anscjhluss ist?? Frage
Ich weiss, könnte Oel einfüllen, den Wandler drehen, dann könnt ichs auch sehn. Da ich aber noch beim Aufbau bin, möchte ich nicht jetzt schon neues Oel einfüllen....währ doch schaade wens dann noch ein Jahr oder mehr nicht gebraucht wird, gell.
Brauche diese Antwort, damit ich den Zusatzoelkühler und Filter richtig anschliessen kann.
Danke schon mal im Voraus für die Antworten, und ich hoffe mir kann geholfen werden Knutsch
Denn hier im Forum "werden sie geholfen" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Liebe Grüsse aus der Schweiz...
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
@ wolfsvette
Da es sich um einen Kühler (Wärmeaustauscher als Kühler) handelt, müsste "Oben" der Zufluss (Ölkühler-Eingang) und "Unten" der Abfluss (Ölkühler-Ausgang) sein.
Wie beim Motor-Wasserkühler.
Prinzip der thermischen Zirkulation.
Hallo-gruen@ struppi
hallo Struppi, danke für Deine Antwort erstmal. Aber ich wollte eigentlich nicht die Anschlüsse am Kühler wissen, da spielt es keine rolle. da der Wärmetauscher im Kühler an der Wasseraustrittseite liegt, und daher spielt das nicht so ne rolle.
Nein ich meinte die Anschlüsse am Automaten selbst. Der eine ist oben und der Andere direckt darunnter. Nur welcher ist Outlet und welcher Inlet??
Da ich nen zusätzlichen Filter einbaue (wegen verschmutzungen im Kühler o. Zusatzkühler), sollte der auf der Inlet Seite des Automaten liegen.
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz.... Hallo-gruen
Frage noch mal nach: hat keiner (vorallem unsere Werkstattprofis hier wie ACP/Molle/etc) mal ein TH400 anschliessen müssen, und errinnert sich noch an die Kühlleitungsanschlüsse??
Währe mir sehr geholfen.....versuch noch mit Googeln was rauszubringen... huldigen huldigen huldigen
hier sind die ganzen Getriebe aufgelistet:
https://www.tciauto.com/Products/TechInf...ttings.asp
[Bild: gtc15.gif]
es ist technisch gesehen egal wie du den Kühler am Automaten anschliesst, es ist eine Druckleitung die immer unten raus in den Kühler geht und daher dann auch nur wieder beim zweiten Anschluss, nun aber gekühlt, zurückkann.
Wenn es kein Druckkreislauf wäre würde es ein Problem geben, da liegen aber 8 bar an als völlig egal
der zusätzliche Filter sollte aber in die Rücklaufleitung.
[Bild: gtc15.gif]
aber nur wenn der Ölkühler nicht getauscht oder nicht richtig gespült wurde...................
Yeeah! @Nero
danke dir vielmals für die coole InfoNero, so erspahr ich mir ein laaaanges cgooogeln und suchen huldigen huldigen huldigen huldigen Yeeah! Yeeah!
@Coolchevy
da ich noch ein Termofühler einbaue bei der Leitung richtung Kühler, ist das für mich doch recht Wichtig wegen dem Kreislauf. Ausserdem liess ich mir von mehreren V8 Quellen sagen; dass der Zusatzöhlkühler immer besser nach dem Wasser/öelkühler eingebaut wird. da das Wasser ja 90°C hat, wird das Automatenöel dort wider aufgewärmt!
Glaube ich bau den Wasser/öelkühler erst gar nicht mehr ein...oder hat der sogar ne aufwärm funktion für das Automatenöel, bis der Motor auf Betriebstemperatur ist???
Danke schon jetzt für die tollen Antworten, werd demnächst wieder Bilder in meinen Resto-Thread einstellen, von meinem ganzen Kühler und ölhaushalt...LG
@ wolfsvette
Frage mal den ACP-Jörg zu diesem Thema.
Der würde Dir bei Thermostateinbau für den EXTRA-Getriebeölkühler von dem gebrauch des originalen Getriebeölkühler, welcher im Motorwasserkühler integriert ist, abraten.
Die Getriebeölvorwärmung entfällt zwar, aber bei Deinem zukünftigem kurzen Getriebeöl-Kreislauf durch Thermostat wird das Getriebeöl auch recht schnell warm.
  TH 400 Frage, hartes schalten? Maxxx74 9 8.626 30.01.2022, 10:41
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Oelsorte für th 400 ingo-n 9 12.088 20.09.2020, 12:59
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 14.077 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 27.070 15.02.2020, 04:12
  Getriebetausch TH 400 gegen 4 Gang v8_brawling 54 39.430 14.06.2019, 20:12
Letzter Beitrag: René K.
