Themen: 380
Baureihe: Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe: 2024 Cacti green
da es für den einen oder anderen von Interesse sein kann ein kurze Auflistung wie SBC Motoren prinzipiell ab Werk gewuchtet sind.
-alle alten SBC Gen1 mit 2 teiligem Simmering hinten (283, 327, 350) haben ein neutrales flexplate und Schwingungsdämpfer und sind rudimentär intern gewuchtet
-alle neueren SBC Gen1/2 mit einteiligen Simmering (L98, LT1, LT4, Vortec) hinten brauchen ein flexplate mit Gegengewicht aber neutralem Schwingungsdämpfer vorne, sind quasi intern gewuchtet
-alle 400 SBC Blöcke brauchen ein flexplate mit Gegengewicht UND einen Schwingungsdämpfer mit Gegengewicht und sind nur extern gewuchtet
deswegen braucht man bei 383er die eine 400er Kurbelwelle verwenden auch unbedingt den 400er Schwingungsdämpfer und flexplate mit Gegengewicht auch wenn es ein 350er Block ist. Verwendet man aber Nachbauwellen (Eagle, Scat) die auf 350er Wellen mit mehr Hub (4.00" anstelle 3.48") basieren braucht man das nicht mehr
Themen: 36
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1993, black
Zitat:Original von coolchevy
... alle neueren SBC Gen1 mit einteiligen Simmering (L98, LT1, LT4, Vortec) hinten brauchen ein flywheel mit Gegengewicht aber neutralem Schwingungsdämpfer vorne, sind quasi intern gewuchtet
klugscheiss-Modus an
LT1/4 sind aber SBC Gen2-Blöcke...
klugscheiss-Modus aus
Abgesehen davon werden technische Info's immer gern genommen, Heinz!
Wie genau muß ich mir das mit dem "Flywheel mit Gegengewicht" den vorstellen?
Rico
No one here gets out alive ... J.D.M.
Themen: 380
ja weiss eh, aber oft ist das editieren zu mühselig, das Fleisch ist willig aber der Geist halt schwach und die Finger klamm....
am Starterkranz (Automatik) ist innen ein Zusatzgewicht angeschweisst, eine so 15cm lange abgerundete Stahlplatte. Beim Schalter sind im Schwungrad dagegen Erleichterungsbohrungen bzw. manchmal ein Zusatz eingegossen.
Diea alten Starterkränze sind innen einfach eben und haben das nicht. Deswegen sieht der hintere Kurbelwellenflansch auch so anderes aus wie bei Gen2's (siehste, jetzt hab ich es richtig  ) und deswegen passen auch die flywheels nicht auf beide.
wobei:
flexplate: Automatik
flywheel: Schalter
Themen: 36
Baureihe: C4 LT1
Siehst du, wenn du dir Mühe gibst, geht es doch!
Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, warum bei den neueren GenI/II-Blöcken, die - wie du schreibst - intern gewuchtet sind dann noch am Flywheel/Starterkranz ein Gegengewicht bzw. Erleichterungsbohrungen benötigt werden?!? Der Schwingungsdämpfer ist doch auch neutral? Vielleicht steh' ich auch nur auf der Leitung?!
Mit verwirrten Grüßen
Rico
Themen: 380
das Wuchten ist eine recht komplexe Thematik. einfach erklärt, im Prinzip braucht man für den Massenausgleich ein Gegengewicht zum 1/2 Kolben/Pleuel/Ring/etc Gewicht unten an der Kurbelwellenwange. Man kann nun auch die Wangenform so ausbilden das ich vorne neutral bin aber hinten ein "Hilfsgewicht" benötige da die Aufnahme fürs Flex plate beim Gen2 ja perfekt rund ist (einteiliger Simmering, jaja, weiss schon Wellendichtring) und daher es nicht möglich ist wo was rauszuschneiden oder zu bohren. Drum muss man beim Gen2 das mittels externen Hilfsgewicht am Starterkranz machen.
Beim alten gen1 ist der Aufnahmeflansch des Starterkranzes nicht rund sondern da sind so komische Ecken ausgenommen, dort konnte man das noch so machen. Wenn du mal beide Wellen nebeneinander legst siehst du was ich meine
Drum ist beim Gen2 auch der Lochkreis vom Starterkranz viel kleiner, einfach weil man alle Massen so nache wie möglich am Drehmittelpunkt halten wollte weil sonst das Hilfsgewicht immer schwerer werden müsste.
Wenn ich nun rein intern wuchte (wenn ich kann, nicht immer geht es, teils technisch, teils aus Kostengründen) dann bin ich vorne und hinten neutral und bohre entweder die Wangen aus (mach leichter) oder bohre mallory oder heavy metal ein (mache schwerer). Mallory kostet ein Vermögen, es macht keinen Sinn 800 Euro für Mallory auszugeben wenn die Welle nur 400 Euro wert ist - in dem Fall wird eher extern gewuchtet.
das Wuchten dämpft immer nur die 3te, 5te und 7te Harmonischen, wobei Strassenmotoren max. die die 3ten und 5ten spüren. Das kann bei falschen Schwingungsdämpfer aber dermassen heftig sein das man glaubt es reisste den Motor auseinander. Hatte ich mal bei einem 383 wo ein falscher Schwingungsdämpfer mitkam, das war dermassen Angsteinflössend wie das geschütelt hat!
Themen: 36
Baureihe: C4 LT1
Ah ja, jetzt hab ich's glaub ich verstanden...
D.h. wenn der GenII Block - soweit aus genannten Gründen möglich - komplett intern gewuchtet ist, wäre ein neutrales Flywheel nötig und wenn nicht, dann wuchtet man quasi nach hinten hin die ganze Geschichte mit über's flywheel aus!? Kann man das laienhaft so ausdrücken?
Was iss'n nu damit wieder gemeint?
Themen: 380
ja du hast es, wenn ich einen Gen2 rein intern wuchte brauche ich ein neutrales flexplate ohne Gegengewicht. Wenn ich das nicht so mache brauch ich das Gegengewicht als Hilfe.
ein unwuchter Motor in V8 Konfiguration schüttelt nicht immer und überall, er schüttelt bei gewissen Resonanzfrequenzen extrem stark, eben bei der 3ten, 5ten und 7ten harmonischen. Dazwischen ist fast so was wie Ruhe im Busch, fast halt.
Ein Strassenmotor erlebt die 7te deswegen nicht weil er nicht so hoch dreht, darum wird die Feinwuchtung bei einem hochdrehenden oder stark frisierten Motor immer so wichtig.
nur so z.B.: schüttelt es stark bei 1700rpm (3te), bei 4800rpm (5te) und dann wieder bei 7200rpm (7te), umso höher die Drehzahl umso heftiger wird es und umso Materialmordender. ein Strassenmotor sieht keine 7200, also spürt er nur die 3te und die 5te.
Das kann niemand bei uns wirklich genau, viele sagen es zwar aber die meisten Wellen passen dann nicht und kannst oft wegwerfen. Ich lasse meine wenn schon bei meinen Spezl Jeff Bull racing engines in England wuchten falls der Kurbeltrieb nicht schon als gewuchteter kam. Seine Computergesteuerte Wuchtmaschine aus den USA kostete knapp 35.000 Euro und das wuchten selbst dauert knapp 2 Tage. Es ist viel Arbeit das richtige wuchten und eine Wissenschaft dazu wieviel man nun beim Bobweight dazu gibt oder wegnimmt. Man kann nämlich over- und under balancing betrieben, abhängig in welchen Drehzahlband der Motor hauptsächlich läuft. Pro Stock Motoren die mit 9500-10000 über die Ziellinie fahren werden alle 5% overbalanced........
over balanced: Kurbelwellenseite ist schwerer als Kolben top end
under balanced: naja, leichter halt
Wissenschaft halt, kleine Kunde im Wuchten
Themen: 36
Baureihe: C4 LT1
"Thanks a lot, Heinz!" würde ein Ami jetzt sagen...
...oder einfach: Dankeschön für die kleine Lehrstunde!
Jetzt hab ich alles verstanden!
Rico
P.S.
Was hältst du von diesem Shortblock?
410cui LT1
Themen: 31
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: 2002, millenium yellow
Baureihe (2): 2008, powerrot
Baujahr,Farbe (2): Opel Astra TT
Baureihe (3) : 1969, Burgundy
Baujahr,Farbe (3) : C3 Sport Coupe BB LS6
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Themen: 36
Baureihe: C4 LT1
