Auspufftopf 72er C 3 SB
1. nicht prügeln, habe unter suchen keine antwort gefunden.
2. nachdem ich nun meine scharfe Nockenwelle gegen eine normale
getauscht habe, klingt die 72er mit der Origianlauspuffanlage zu leise
und zu wenig brabbelig.
Ich möchte schönes dumpfes Brabbeln im Stand und einen mittellauten
Sound in höheren Drehzahlen, vernehmlich hörbaren V8 Sound ohne
taube Nachbarn und Fahrer eben.
Welche Töpfe könnt ihr mir empfehlen ?
fragenden und dankenden Gruß Edgar
Hallo Edgar,
ich habe bei meiner 71er SB 2,5" Rohre mit originalen Töpfen. Sie klingt sehr dumpf, wenn ich Gas gebe, macht sie dabei richtigen V8- Sound. Im Standgas ist sie natürlich lauter als z.B. meine originale 79er. Aber man kann noch längere Strecken fahren, ohne Oropax zu verwenden. Yeeah!
Grüsse von Andreas
Andreas,
gerade das reicht mir ja nicht und ich will die Endtöpfe austauschen, gegen Flowmaster, Sonic
turbo oder wie die Hersteller auch immer heißen.
Gruß Edgar
Hallo Edgar,
das ist immer das gleiche Problem. Jeder Topf hört sich bei jedem Auo anders an. Unter meiner BB hatte ich 40er Flowmaster montiert und fand es klasse. 100mal besser als eine Anlage ganz ohne Töpfe oder irgend so ein Bastelkram.
Nockenwelle, Köpfe usw sind schon entscheidend auch für den Brabbelsound. Je schärfer und aufgepeppelt, je mehr brabbeln.
Unter meinem 65er Mustang Cabrio hatte ich mir eine Anlage in Edelsathl von Strüwer oder Strüver bauen lassen, die war zwar laut, war aber letztendlich nicht das was ich mir vorgestellt hatte. Zu wenig Dampf vom Motor und nur laut, war es dann auch nicht. Zum glück hatte ich damals mittellaut gesagt, im nachhinein, hätte ich gerne mal gehört, wie denn laut geworden wäre bei dem winzigen 289er GT Motor mit ein wenig über 200 SAE PS....... ducken
Jetzt steht eine 68er SB bei mir mit 5,4 liter (327er) mit Serienanlage, die finde ich im Augenblick super angenehm. Hermann hatte auch andere Töpfe drunter und der hat wieder rückgerüstet.
Schwierig Dir einen Rat zu geben.
Am besten mal bei Treffen vergleichbare Fahrzeuge anhören und dann entscheiden.
Beste Grüße
André Hallo
Hallo Andre
danke Dir, ich denke ich werde mal mit Hermann reden.
Gruß Edgar
Hallo Edgar
Ich habe noch 2 Flowmaster da
Sind unter einer C 3 gewesen
Mfg Jörg King
..ich denke ich werde mal mit Hermann reden.
Gruß Edgar
Pack nen LS6 vor die Töpfe. Großes Grinsen Bloss-weg-hier
Boah, wie fies!
Mit vollen Hosen ist gut stinken. Großes Grinsen
Hallo Edgar.
Wie wichtig ist Dir die Originaloptik?
Ich könnte gerne mal irgendein Soundfile oder Video von meiner hinstellen. Momentan fahre ich mit CherryBombs, erwäge aber immer noch ein Chambered System. Da mir der Klang eigentlich aber momentan gefällt, habe ich sie erstmal diese Saison drunter gelassen und sehe mal weiter.
Entgegen der Befürchtung, dass die CherryBombs zu laut werden, erzeugen Sie ein wirklich sattes Geräusch. Die Höhen sind gut herausgefiltert. Letztendlich habe ich die ja unter dem gleichen Fahrzeug, auch ohne Headers oder anderen Änderungen, also einfach Stock.
Mit Sicherheit die preisgünstigste Änderung. (Irgendwie 25 € pro Stück...)
Viel Erfolg beim Suchen erstmal, denn das wird nicht einfach. Ich habe eine Satz Töpfe nach drei Tagen gleich wieder abgebaut, weil mir der Klang nicht gefiel. Das ist eine arg subjektive Angelegenheit.
Grüße,
Björn.
Was mindestens genauso wichtig ist wie die Endtöpfe ist der Durchmesser der Anlage - eine Änderung von 2" (Standard beim Smallblock) auf 2,5" bringt - selbst mit Originaltöpfen - schon mal einen tieferen Sound (Prinzip Orgelpfeife - je dicker, je tiefer der Ton).
Bei den Cherry-Bombs muß man aufpassen, die billigen kann man auf zwei Arten einbauen: So daß sie gut dämpfen aber den Gegendruck zu stark erhöhen (weniger Leistung) oder umgekehrt - dann dämpfen sie nicht viel aber die Leistung ist OK.
Ich habe einen chambered Exhaust und bin sehr zufrieden - auch wenn es hier teils sehr kontroverse Meinungen zu diesem System gibt. Da ich Fächerkrümmer habe, ist diese Anlage (auch wegen meiner etwas höheren Kompression von 9,3:1) bei Volllast nicht eine der leisesten - allerdings werde ich anhand des Leerlaufs oft gefragt, ob das ein Bigblock sei. In Verbindung mit den Standard-Gußkrümmern wird das ganze aber echt schön brabellig und bleibt doch dezent. Die Krümmer spielen also auch eine große Rolle.
Beim Wechsel von 2" auf 2,5" mußt Du aber mit der Durchführung durch die Getriebetraverse (die beiden Löcher da) aufpassen: Du brauchst dann den Auspuff-Halter der Bigblock-Fahrzeuge, sonst sind die Rohre nicht mehr richtig zentriert und gehen an. Sind ca. 50 Euro. Würde den größeren Durchmesser aber definitiv empfehlen.
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 11.302 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 8.755 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er Ribon 7 7.288 19.02.2023, 22:21
Letzter Beitrag: Ribon
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 80.264 30.01.2023, 15:35
  Notentriegelung / Hood release 72er C3 ReniTom 3 5.561 02.03.2022, 13:12
Letzter Beitrag: Tom21220
