Auspufftopf 72er C 3 SB
Vielen Dank für Eure Antworten...bis auf Hermann Großes Grinsen..
Quentin, die original Optik ist mir schon wichtig.
Ich werde mal den Jörg anrufen und das ausprobieren.
Mache dann Meldung
Also ich bin von Original auf SuperSonic Turbo und dann wegen zu leise auf Flowmaster 40.
Die Flowmaster sind zwar noch nicht ganz das was ich suche, kommen dem aber schon sehr nah.
Ansonsten vielleicht hier mal einhören:
https://exhaustsoundclips.com/phpbb2/dload.php
Grüsse
Timo
Alternativ:
[Bild: 4u_inox_toepfe_main.jpg]
King sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die Frage war nicht nach Ei-Pott sondern nach End-Pott sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bloss-weg-hier , ..................
Na ja, die Beurteilung von Thomas Auspuff als "dezent" ist eher relativ. Ich kenne eine Menge positive Attribute, die sicher besser zutreffen. Großes Grinsen
Das ist eines der ganz wenigen Autos, die ich kenne, das man auch noch deutlich hört, wenn es hinter dem eigenen Auto fährt.
@himo
das scheint auch so meine Richtung zu sein. Dein Motor ist serienmäßig ?
@mikey
Danke, schick rüber und ich versuchs mal Feixen
@Gerd
dank für die Erklärung
@Jürgen
tja und nu ? Er meinte aber wohl dezent in Verbindung mit den Gußkrümmern.
Gruß Edgar
Nein, ist nicht original.
Es ist eine andere Nockenwelle verbaut, außerdem wurde der Ansaugtrakt bzw. die Einspritzung verändert.
Also nicht wirklich mit Deinem Vergaser-Modell vergleichbar....
Grüsse
Timo
Zitat:Original von V8yunkie
Ich habe einen chambered Exhaust und bin sehr zufrieden - auch wenn es hier teils sehr kontroverse Meinungen zu diesem System gibt. Da ich Fächerkrümmer habe, ist diese Anlage (auch wegen meiner etwas höheren Kompression von 9,3:1) bei Volllast nicht eine der leisesten
Wenn Du damit meinst, dass man Dich noch aus dem Nachbarort hört, kann ich das nur bestätigen Feixen
Grüsse
Timo
hhhmm ????? und nu ?
zunächst dankende Grübeln Grüße Edgar
Zitat:hhhmm ????? und nu ?
Ich würde Dir da Hooker Seitenpfeifen empfehlen Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 8.742 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 7.803 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er Ribon 7 6.861 19.02.2023, 22:21
Letzter Beitrag: Ribon
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 74.291 30.01.2023, 15:35
  Notentriegelung / Hood release 72er C3 ReniTom 3 5.256 02.03.2022, 13:12
Letzter Beitrag: Tom21220
