Ölverbrauch eines SB
Hallo Leute,
habe die 72er eben nicht nur gewaschen und gezainod, sondern
Motoröl kontrolliert, was ich die letzten Wochen verschlampt habe Kopfschütteln.
Ups, nach ca 2500 km fehlten dort so knapp 2 Liter 15 W 40. Frage
Wie sind den Eure Erfahrungen und Ölverbräuche ?
fragenden Gruß Edgar
Hi Edgar,
das ist wirklich eine Menge Öl, die Du hast nachfüllen müssen.
Hast Du die Menge nach empfinden nur geschätzt, oder sind die 2 echt?
Wenn die echt waren, dann muß es ja eine Ewigkeit gedauert haben, bis endlich mal wieder etwas am Meßstab zu sehen gewesen war.
Wie sieht es denn unter dem Auto aus?
Schon mal nach Undichtigkeiten geforscht?
Jürgen
Gruß Jürgen
moin Edgar,
Mein Motor hat ende 2007 neue Kolben und Ringe bekommen. Ölverbrauch = 0,0000
Diese Saison hab ich ca. 2-2,5 tausend Miles abgespult. (muss mal auf den Tacho schauen)
Wenn Du so viel nachfüllen mustest dann warst Du aber schon extrem unter dem Min. Level Grübeln
Das kann schon sein...bis 1 Liter auf 1000 ist durchaus normal....übrigens ist das bei kleinen VW Vierzylindern aus den älteren Polo Modellen auch nicht anders...
Mit moderner Motorüberarbeitung kann man das sicher verringern...
Dicht scheint er zu sein, war vor kurzem noch bei ACP.
Jörg hat eine neue Nocke eingebaut und dem Motor alles Gute bescheinigt.
Natürlich war ich S c h l a m p e weit unter dem Minimum Knüppel Ich muss das
Öl einfach regelmäßiger kontrollieren. Man ist von den modernen Autos doch
schwer verwöhnt.
Gruß Edgar
Den Tip geb ich Dir auch Edgar, öfters mal nachschaun! Alte Autos brauchen pflege und sind verwöhnt mit schmeicheleinheiten Feixen, dazu gehört Oelkontrolle.
Nach ner Revision wird`s schon besser, aber ungewöhnlich ist der verbrauch nicht bei dem Alter
Yeeah! Yeeah!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Muss ich bei mir auch...hab allerdings mal Reducto als Additiv benutzt, obwohl ich ja an Zauberzeug nicht glaube...aber der Ölverbrauch war danach geringer...nicht um Welten...aber spürbar. Da das Zeug aber teurer ist als Öl...und ich nicht so viel fahre...ist das auch eher ne Investition für die Umwelt...sonst nix.
Edgar, da hilft einfach nur regelmäßig nachsehen...z.B. vor Fahrtantritt...Haube auf, Stecker ziehen...und schon ist nicht nur das Gewissen beruhigt.. OK!
Hatte auch ´ne zeitlang viel Öl gebraucht, aber mit 20W50 wurd´s besser.
Probier´s auch mal !
Öl-Tabelle
Hallo-gruen , ............
da ich nur bei sommerlichen Temperaturen fahre, hab ich auch 20W50 drauf......
Natürlich schaue ich bei meiner alten Lady auch vor jeder längeren Fahrt unter die Haube und kontrolliere alle Flüssigkeiten. Das gehört nun mal dazu.
Jungs, daß ich schlampig bei der Ölkontrolle war, hatte ich schon erwähnt,
der Wiederholung bedarf es nicht. Ich habe schon in der Vettechappel eine
Kerze für die geschändete 72er erzündet Feixen, damit sie nicht in der Hölle
schmoren muß.
Dank für die übrigen Tipps, ich werde mal die 20 W 50 Empfehlung ausprobieren.
Kann man 10 W 40 und 20 W 50 denn mischen ?
Gruß Edgar
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 16.706 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 22.030 30.07.2024, 23:06
  Quietschen im Takt eines Zylinders Heavy69 20 13.977 02.07.2023, 14:20
Letzter Beitrag: Heavy69
  Wachsen eines alten Lacks Fendar 5 5.448 07.08.2022, 14:11
Letzter Beitrag: Fendar
  Diverse Fragen eines Neubesitzers einer 81er C3 Didi_HB 29 26.420 13.12.2020, 14:01
Letzter Beitrag: Peter 01
