Bremsbeläge
Es würde schon reichen wenn du ein Mal das Bremspedal ganz bis unten durch getreten hast.
Z.B. beim entlüften. Da kann man sich schon die Kolben (bessergesagt den Doppelkolben)kaputt machen. Frag doch mal ob du nicht irgendwo dir ein HBZ (Gebraucht) leihen kannst.
Mit freundlichen Grüßen
so noch einmal die bremsflüssigkeit wurde vor ca 4 monaten gewechselt. bis vor 4 tagen 1a bremsdruck absolut keine probleme. dann am samstag räder runter alte beläge raus kolben zurück gedrückt neue beläge rein räder wieder drauf. reingesetzt 2-3 mal gepumpt pedal fest kurzer pedalweg. motor gestartet bremse getretten pedal sackt durch und baut keinen druck auf
Ja, auch nochmal: Noch mal entlüften, mit der Druckmethode auf dem HBZ.
Wenn das nicht hilft, tippe ich auf einen defekten HBZ.
so, nach meiner Krankheit konnte ich mich nun endlich nochmals dem Thema widmen und euch antworten. Wir haben nochmals entlüftet, Druck ist jetzt bei laufendem Motor da. Was ich nicht mehr weiß, wie weit sich vorher das Bremspedal durchdrücken ließ, bis Druck voll da war. Jetzt ist voller Druck da, wenn zwischen Bremspedal und Bodenmatte noch ca-1 Finger zwischen passt.
Hallo Pino,
ich kann das Bremspedal meiner Corvette ohne Servounterstützung (Motor läuft nicht) 5-6 cm durchdrücken.
nach dem letztmaligen Entlüften, habe ich nun endlich eine Probefahrt gemacht. Danach sieht wieder alles so aus wie vorher.
Danke für eure Hilfe.
Pino
na siehste.
pedalweg im stand mit servo sagt fast garnix.
wahrscheiinlich hast du fahrend jetzt bei geringster pedalkraft schon eine höllische bremswirkung... oder?
gr f
anscheinend ist der Bremsdruck nun doch besser wie vorher. Nun alles o.k. ich kann wieder cruisen.
  Hawk Bremsbeläge Zerberus82 2 6.311 28.02.2020, 04:17
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Hawk Bremsbeläge! Alex66 5 21.796 08.11.2018, 00:29
Letzter Beitrag: Alex66
  Bremsbeläge wecki 10 10.637 01.06.2018, 20:42
Letzter Beitrag: wecki
  Bremsbeläge vorne scheppern Horex 84 62.531 12.06.2017, 18:00
Letzter Beitrag: einstein66606
  klappernde Bremsbeläge einstein66606 5 7.598 12.08.2016, 08:32
Letzter Beitrag: V8yunkie
