Klickendes Geräusch des Getriebes
Innereien
Make my day!huahua
Ölpumpe und Eingangsschaft
Make my day!huahua
Ventile des Steuerblocks
Make my day!huahua
Sonstige Innereien
Make my day!huahua
haarsträubend haarsträubend besoffen. Wie bist du da zurechtgekommen? Respekt
Was sind Lamellenkupplungen? Was und wie bestimmt, dass die einzelnen Teile der Planetengetriebe ausgebremst werden/ die Gænge geschaltet werden?
@ Peter: sorry, dass ich vom eigentlichen Thema ablenke.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius.
Also mit Lamellenkupplungen meinte ich nichts anderes als kleine,
relativ dünne Kupplungsscheiben.
Im Schaltgetriebe hast du eine große, dicke Scheibe, die die Kraft überträgt.
Beim Automaticgetriebe sind es viele kleine für den gleichen Zweck.
Wann geschaltet wird und welcher Gang bestimmen die einzelnen Ventile,
vor allem das sogenannte Drosselventil, das mit dem Druck im Getriebe und
der momentanen Drosselklappenstellung(über TV-Kabel, oder auch Kick-down-Zug)
den Schaltzeitpunkt bestimmt.
Je offener die Drosselklappe, umso später wird geschaltet.
Hoffe, das hilft Dir.
Grüße Dirk.
Make my day!huahua
Hallo Dirk,
diese Ausfräsungen, welche so aussehen wie ein Labyrinth oder wie eine gedruckte Schaltung ( Deine ersten Bilder ), ich habe mich schon des öfteren gefragt: warum diese filigranen Kanäle? Um das Öl oder den Druck ( oder beides) zu verteilen?
Danke für die ausführliche und sehr gute Erklärung und die Bilder! So habe ich das Getriebe noch nicht gesehen Ich denke, TH 350 und TH 400 werden relativ ähnlich sein, oder?
Peter
Peter 01
Hallo Peter. Hallo
Also, die Kanäle verteilen das Öl zu den einzelnen Ventilen und
Baugruppen (Gouvernor, Planetengetriebe, etc.)
in verschiedenen Kanälen befinden sich die Kugeln, um den
Kanal freizugeben oder zu blockieren.
TH 350 und 400 können ähnlich sein, bin ich mir aber nicht sicher. Grübeln
Grüße Dirk.
Make my day!huahua
Aja, ach so geht das...Grübeln Grübeln Grübeln
Hört sich einfach an, ist es aber nicht haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Moin, Moin
Uwe
Hallo Dirk,
danke für die Erklärungen, allerdings traue ich mich an das Automatikgetriebe nicht ran, erst mal jedenfalls nicht, aber meines ist offensichtlich noch ok und schaltete auch gut durch.
Demnächst gehe ich an ein 5-Gang- Schaltgetriebe, mal sehen, wie weit ich da komme.
Bis bald
Peter
Peter 01
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.723 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.591 01.04.2026, 22:15
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 4.000 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.688 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 12.907 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
