"check engine soon" bei 86er
mein Schätzchen unterhält mich immer wieder mit der obigen Warnleuchte...
Sie fährt ohne Probleme oder Auffälligkeiten. Vor 3 Wochen hatte ich das schonmal - dann verschwand es nach ein paar Min und ich habs vergessen. Gestern dann wieder. Was auffällt ist dass es wenn man runterschaltet und Gas gibt verschwindet. (ca 70km/h - 4ter Gang - ruter in den 3ten Gas - Lampe aus.) ca 30 min später war´s wieder da.
Ich tipp ja mal auf irgendeinen Sensor und keine grobe Sache am Motor.. (?)
Jemand ne Idee? - aus dem Ausleseprocedere bzgl fehlercodes bin ich nicht wirklich Schlau geworden.. besoffen
liebe Grüße aus München
Achim
Zitat:aus dem Ausleseprocedere bzgl fehlercodes bin ich nicht wirklich Schlau geworden..
An welcher Stelle davon bist Du denn nicht weitergekommen?
Mmmmmmmh!? Grübeln
Ist das jetzt noch ein TBI oder schon ein TPI? Grübeln
Falls TBI tippe ich auf den TPS(Throttlepositionsensor).
Da kannst Du die Synchronität der beiden Einspritzanlagen einstellen.
Gibt es im Handbuch auch Werte für.
Ansonsten Schrauben lösen, Motor im Standgas laufen lassen und
solange nach oben oder unten verdrehen, bis die Lampe ausgeht.
Grüße vom TBI Fahrer Hallo-gruen
Dirk.
Make my day!huahua
Bei der 86er stellt sich die Frage nach TBI oder TPI nicht - die hat immer TPI.
Ah, alles klar.
War mir nicht sicher.
Danke Midnight.
Gruß Dirk
Make my day!huahua
Hallo Achim und Silke,
tritt das Warnzeichen bei gleichmässiger fahrt über 100km/h auf?
Das hatte ich auch und wurde hier schon mal diskutiert.
Bei mir war es das EGR. Ich habe es einfach ignoriert. Wie Du geschrieben hast, verschwindet das Signal nach einiger Zeit von selber, oder spätestens beim nächsten Neustart.
MfG Jörg
oder so
  86er Cabrio Dritte Bremsleuchte C3 Kalle 11 3.438 23.06.2026, 11:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 5.461 07.02.2023, 00:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 7.084 22.01.2023, 16:03
Letzter Beitrag: craxx
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 7.312 14.08.2021, 18:18
Letzter Beitrag: TimBourbon
  Windschott 86er C4 Achim Baier 5 22.178 11.05.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Achim Baier
