Kein Strom von Lima!?
Zitat:Das stimmt nicht, auf 5 Minuten ist die Lima zerlegt und auf 5 Minuten sind Wicklung,Dioden,Kollektor durchgemessen und geprüft... Ist das wirklich ein Mechaniker oder ein Lehrling im 1 Lehrjahr? sorry... aber...Lichtmaschine,Anlasser habe ich im Ende des1ten Lehrjahres schon überholt...
Genau!
Hier ist eine Ersatzteilliste für die Lima (aus Katalog M&F). Man bekommt alle Komponenten einzeln:
[Bild: Lichtmaschine3.jpg]
Hier sieht man 2 der 4 Schrauben. 4x drehen und man hat die Lima geöffnet:
[Bild: Lichtmaschine4.jpg]
Und hier sieht man die Komponenten von innen:
[Bild: Lichtmaschine5.jpg]
Was soll an so einer Reparatur schwierig sein? (Warum brauchst Du für so eine einfache Sache einen Mechaniker, Butch69?) Gleichrichter, Diodentrio, Wicklung und Widerstand werden mit einem einfachen Ohmmeter durchgemessen. Zustand der Kohlen und des Läufers sieht man.
(Ich setze voraus, dass Du ein Manual über den Wagen hast)
Ja ja ich weiß das sie laden sollte bei höheren Drehzahlen aber genau das tut sie ja auch nicht!
Und ein Erregerstrom liegt NIE an!?Naja bin selbst Industriemeister und kann ziemlich viel
alleine Reparieren aber ich und Strom sind keine Freunde.....
Ne also der der Mechaniker ist schon gut hat ne menge Erfahrung zu dem geh ich schon lange!
Aber ist ja wurscht Bau das teil heute eh aus bis er einen passenden gefunden hat und dann versuch ich mal die LIMA so wie ihr sagt zu zerlegen und durchzumessen!
Bin mal gespannt....Danke für eure Tipps!
Immer Lächeln....
Wenn kein Erregerstrom anliegt, kann es ja wohl kaum die Lima sein, die hier nicht funzt.
Einfach mal nen 12 Volt heissen Draht an die Lima legen so zum probieren.
Ist der Erregerstrom ( sorry, Spannung ) nicht auch zugleich die Reglervergleichspannung ?
Also die Spannung, die die abgegebene geregelte Spannungshöhe angibt.
Es gibt nur drei kleine Hürden beim Zerlegen bzw. Montieren:
1. Die Mutter des Pulley abzubekommen - hierzu braucht man einen zölligen, stabilen Inbus um beim Lösen der Mutter gegenzuhalten. Ich spanne immer den Inbus in den Schraubstock, stecke die Lima drauf und wuchte dann die Mutter auf, die sehr fest sitzt.
2. Für das Abschrauben des Reglers und Diodenplatte braucht man eine 1/4"-Stecknuss - die ist nicht in jedem Nuß-Satz enthalten und metrische Größen passen leider nicht. Mein Tip: Diese billigen 5Euro-Werkzeugkästen beim REAL oder anderen Supermärkten haben teilweise auch zölliges Zeugs drin und manchmal auch diese 1/4" Nuß.
3. Falls man keine Anleitung hat (wie sie bei den Komplettkits drin ist), muß man den Trick mit dem Drahtstück kennen, um den Anker reinzubekommen, ohne die federbeaufschlagten Kohlen zu beschädigen: Die Kohlen werden in den Halter gesteckt und (wenn sie ganz runtergedrückt sind) mit einen ca. 6cm langen Draht gesichert, welcher durch einen Belüftungsschlitz im Gehäuse nach hinten rausragen muß. Dann kann montiert werden und zum Schluß (NICHT VERGESSEN) wir der Draht rausgezogen - dann springen die Kohlen gegen die Schleifkontakte der Ankerwelle.
Übrigens: Die Einzelkomponenten bei M&F sind teurer als die verfügbaren Komplettsets (in USA 15$, hier ca. 50€), bestehend aus Kohlen, Diodenplatte, Regler, vorderem Lager und Anleitung.
Ein kleiner Klick mit dem Schlagschrauber und die Mutter ist auf...Die anderen 2 Sachen sollte sein technisch versierter Mechaniker auch wissen (hoffe ich)
Mfg Axel
kfz-holzer.de
hi,
Günther hat recht, geht sogar einfacher: Büroklammer aufbiegen und von hinten in den Stecker rein. Der Erregerstrom kommt einmal vom dauer+, und einmal über dem zündschalter.
Bei uns war genau dieser Kabel defekt (bruch im Kabel direkt nach dem Kabelschuh).
Ladeanzeigen checken, wenn läd ist es das Kabel.
Wichtig: die Büroklammer danach wieder raus, sonnst wird über nacht die lima war, und die Batt leer...
Ciao, marc
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.197 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Lima reparieren Roma 11 5.288 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ladestrom LiMa lolli65 6 4.253 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 2.960 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 7.506 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
