KFZ-Batterie-Ladegerät bei Aldi
@ Blue Velvet
Nein mußt Du nicht abklemmen.
Das Gerät läd die Batterie, sofern notwendig, auf und schaltet dann in den ERHALTUNGSMODUS
Ich hab Drei von diesen Geräten an meinen Autos über den Winter hängen
und hatte bis dato noch keine Probleme.
Allerdings lade ich die Batterien vorher immer mit einem PROFI Gerät auf und klemme dann
das Lidl-Gerät gleich in Stellung - Erhaltung - an.
Sonntägliche Grüße
Walther
[Bild: caddy-09.jpg] V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Hallo Wolfgang
Habe Entzugserscheinungen wegen Saisonende Heulen.
Wenn`s mich packt bin ich beim Amt und mache eine 12 Monat-Saison Feixen
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Hallo Walther,
dank Dir für Deine Message,Gebrauchsanweisungen sind wie Beipackzettel von Arzneimitteln,bloss nicht lesen haarsträubend!
Schönen Sonntag noch,
gruss Ralph
@ Blue Velvet
Es könnte sein, dass wenn Du das Gerät anklemmst - die Batterie geladen werden muss - jedoch ständig viel Strom verbraucht wird, eine Umschaltung auf Erhaltung nicht erfolgt, da einfach der Umschaltwert nicht erreicht wird.
Mach's am besten so wie ich - Batterie laden mit einem anständigen Ladegerät und
dann das Tronic gleich im ERHALTUNGS - Modus anschliessen.
Am besten häng's mal ran und gugg nach 24 Stunden ob es auf Erhaltung umgeschaltet hat - wenn nicht dann mach es manuell.
Die Geräte hängen bei mir den ganzen Winter an den Autos und ich hatte im Frühjahr nie ein Problem mit den Battereien ( auch im pommer wenn ich mal länger nicht fahre häng ich die Dinger dran - null Problem).
Wünsch noch einen schönen Sonntag Nachmittag
Gruß aus MITTELFRANKEN
Walther
Hallo Walther,
Gerät hat es alleine geschafft in den Erhaltungsmodus umzuschalten nach ca. 24 Stunden!
Danke für Deine Hilfe,wenn´s das nächste mal nicht klappt?Schliesst Du das Profi-Ladegerät direkt an die angeschlossene Batterie oder klemmt Du sie ab?
Gruss Ralph
@ Blue Velvet
Kann ohne weiteres bei eingebautem Zustand an das Ladegerät angeschlossen werden.
Nur darauf achten, dass das Ladegerät erst nach dem Anschlus an die Batterie
eingeschaltet wird. (Gibt ja so Spezialisten die vorher schon das Ladegerät
unter Dampf stellen).
Walther
Das Gerät läd zunächst auf einen Spannungswert auf, der für die Batterie kurzfristig kein Problem ist (14,x V) und schaltet nach erreichen auf Erhaltungsladung um. Wenn die Batterie o.k. ist, wird dieser Wert je nach Ladezustand in ein paar Minuten bis ein paar Stunden erreicht. Dann stellen sich beim meinen genau 12,99-13.00V ein. Das kann die geladene Batterie auf Dauer vertragen und bleibt im Bereich zw. 12,8 und 13 V voll aufgeladen.
Gruss Rainer
Hallo Freunde!
Ich hab mir auch so ein Ladegerät gekauft. Nach dem lesen der Betriebsanleitung habe ich ein eMail an den Vertrieb gesendet, mit dem Ersuchen um klare Stellungnahme, ob nun die Batterie bei der Erhaltunsladung abgeschlossen werden muß. Weiters habe ich gefragt, welche Absicherungen primär und sekundärseitig im Lader vorgesehen sind. (Primär= eingangsseitig z. Bsp. gegen Überspannung, sekundärseitig=Ausgang).
Die Antwort möchte ich Euch nicht vorenthalten, diese kam von der beauftragten Werkstätte
des Vertiebs:
Sehr geehrter Herr Happel
Dieses Ladegerät funktioniert nur, wenn die Restspannung des Akkus noch 7,5 Volt beträgt. Nach der Bedienungsanleitung sollen die Kabel des Akkus abgeklemmt werden, wir sehen aber keinen Grund, wenn die vorhandenen Ladekabel während des Ladens angeschlossen bleiben. Sie sollten aber in Abständen von 24 Stunden den Ladezustand , und den Zustand der Klemmen prüfen.
Wir glauben, dass dieser Passus in der Bedienungsanleitung der rechtlichen Sicherheit der Hersteller dient. Bei einigen Fahrzeuge darf man ja gar nicht die Spannungsversorgung unterbrechen, da dann die gespeicherten Werte verloren gehen.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Antwort genügt und Sie weiterhin viel Freude an dem preiswerten Ladegerät T4X haben.
Mit freundlichen Grüßen
H.Daniels Werkstatt
Leider blieb die Frage nach den Schutzschaltungen unbeantwortet.
Dort sehe ich auch den Preisunterschied im Vergleich zu CTEK oder WAECO. Ich benutze noch ein CTEK 7000 und ein WAECO. Das CTEK 7000 ist ein Lade und Ladeerhaltungsgerät, das WECO ist ausschließlich für Erhaltungsbetrieb. Beide Geräte sind gegen Überspannung abgesichert, auch sekundärseitig.
Beste Grüße aus Österreich
Gerhard
--- das ist eine Vorsichtsmaßnahme, wenn Dir die "Bude" abfackelt brauchts Du dort
erst garnicht nachzufragen.
Meiner Meinung nach ist das Gerät o.k..
Ich schließe nie ein Ladegerät, auch kein Gerät zur Erhaltung der Spannung, in
eingebautem Zustand an.
Bei mir wird, wenn der Wagen über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird,
der Akku ausgebaut und dann kommt ein Erhaltungsgerät zum Einsatz.
Sicher ist sicher Yeeah!
Gruß Heinz Hallo
Siehste Heinz, so unterschiedlich ist die Welt.
Bei mir bleiben die Batterien bei C4 bis C6 und dem Laster angeklemmt - bei C2 und C3 ist der Nato-Knochen umgelegt, weil bei denen keine elektronischen Helferlein im Auto vorhanden sind.
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 22.334 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 26.870 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 11.242 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 6.624 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 12.933 14.04.2015, 08:43
