Ölwanne TH 400 undicht
Hallo Uli,
Chromwannen kriegst Du nur Dicht, wenn Du die Dichtflächen anschleifst. dumdidum
Grüässli vom Schweizer
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
ne Chromwanne ist sowieso schwul..........
mach so wie es der Cowboy sagt, eine gegossene AluWanne und Ruh ist für immer
Hallo Uli,
wenn Du schon eine neue Ölwanne kaufen willst, würde ich gleich das Exemplar mit den durchgehenden Luftröhren verwenden um die Temperatur zu senken. Gibt es für ca. 130 Euro bei Mike & Franks.
Gruß Rudolf
Bei der Ölwanne die auch Muffelig&Fussel verkauft, sehe ich die Möglichkeit, das die zusätzlichen Röhrchen wieder Fehlerquellen darstellen (Jede Lötung kann durch Vibrationen eine Leckgefahr werden)
Die Röhrchen sind nach paar Hundert KM sowieso durch Strassendreck und so dicht
Und dieses Röhrchendingens kommt aus Billiglohnländern. Passform wie Hund. Also wieder das gleiche Problem von vorne. Motzen
Wenn ich Ölwannen oder Ansaugspinnen neu abgedichtet habe, dann habe ich immer einen
Tag gewartet, bevor ich das Öl oder Wasser aufgefüllt habe. Dann waren die Teile immer
dicht,
Gruss RainerR
RaRo
Als ich noch mein TH400 drin hatte, habe ich mir auch mal eine gegossene Alu-Wanne von B&M (also kein Billigzeugs) gekauft, ohne Querröhrchen... und was war? Das sch... Ding hätte ich erstmal so modifizieren müssen, daß ich den Halter vom Schalt-Zug wieder dranbekommen könnte, da der Flansch zum Getriebe hier ca. 10mm dick war (wo original nur Stahlblech sitzt). Das habe ich dann sein lassen.
Gegen Alu und Ablaßschrauben spricht die Tatsache, daß Alu beim Aufsitzen auf eine Bodenwelle schneller reißt als Stahlblech. Und eine nach untenliegende Ablaßschraube in diesem Fall auch schnell ein Loch in die Wanne reißen. Sicher, beim Ölwechsel hätte ich mir auch eine Schraube gewünscht...
Ich würde mir eine neue, originale Wanne besorgen, falls die alte nicht mehr hinzubekommen ist. Und auf alle Fälle die anderen möglichen Undichtigkeiten am Getriebe (Öleinfüll-Stutzen, Schaltwelleneingang, Ölpumpendichtung) beseitigen.
Und dann würde ich es vermutlich auch mal ohne Feststoffdichtung sondern nur mit rotem Hi-temp Silikon versuchen: Silikon ca. 5mm auf die Wanne aufbringen (die Schrauben müssen hierbei drinstecken und von beiden Seiten ummantelt werden), anziehen lassen (1 Stunde glaube ich) und dann aufsetzen und gaaaaaaanz leicht anziehen, so daß sich die Dichtung etwa anformt. Dann über Nacht trocknen lassen und danach handwarm anziehen. Wichtig ist, daß kein Silikon-Fitzel oder Zieh-Fädchen in die Wanne kommt, damit die Steuerkanäle im Getriebe nicht verstopfen.
Die zweite Alternative (das hätte ich vermutlich bald gemacht, wenn ich nicht vorher auf Schaltgetriebe umgerüstet hätte): Getriebe raus und vom Profi KOMPLETT abdichten lassen. Und wenn es dann tropft, dann kriecht der nochmal runter....
Danke für Deinen Beitrag.
Aber laut Wartungsvorschrift gehört zu jedem Wechsel des Getriebeöls auch ein Wechsel des Filters. Und dafür muß die Wanne ja auch wieder runter.
Das wird sicher der Grund sein, warum die Wannen von der Konstruktion keine Ablassschraube haben.
ich hab mir heute eine neue Alu-Wanne mit Ablaßschraube , inklusive neuer Dichtung und Schrauben, in den USA bestellt.
Wenn das Teil angekommen ist, werde ich Euch von meinem (hoffentlich) Erfolg berichten.
Danke für die vielen Tips und Infos.
Ich hoffe, dass ich nicht die Probleme mit dem Halter für den Schaltzug habe, wie Thomas beschrieb.
Gruss aus Issum
Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
das Problem mit dem Schaltseilhalterung verstehe ich jetzt mal nicht ganz da die originalen Halter auch mit 5mm Abstandshülsen (üblicherweise) verbaut sind damit man bündig mit der Umbördelung der Stahlwanne ist. Da ist man wieder dann auf gut 7-8mm und die 2 machen das Kraut nicht sicher nicht fett.
Ich denk auch wenn man bei der Vette mit der Getriebeölwanne aufsitzen sollte dann hat man schon lange keine Motorölwanne oder Krümmer mehr, die sitzt doch ziemlich hoch die Wanne.
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.502 28.05.2026, 21:57
Letzter Beitrag: Langer
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 6.313 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Haarriss in verchromter Stahl- Ölwanne C3-Micha 11 6.192 24.09.2024, 12:37
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ölwanne Jan Bernhard 6 4.898 09.10.2023, 12:34
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Tank undicht ESB 20 13.533 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
