heizung !!
Hi Marius,
ich teile Dein Problem. Der Unterschied zwischen NORM und BI-LEVEL erschließt sich mir z. B. nicht.
[Bild: Klimabedienteil2.jpg]
[Bild: Klimabedienteil3.jpg]
Ich benutze in der Praxis nur OFF und DEF. Unabhängig davon, dass meine Heizung super funktioniert und ich das im Winter gut finde. Ich muss hinzufügen, mein Kompressor funktioniert nicht.
Woher weißt du ob genug Kühlflüssigkeit in der Klimaanlage ist Frage
Wie hast du das getestet Frage Den Kompressor kannst du testen,
in dem du auf den Draht einfach mal eine Batterie + anlegst. So kann
man aber nur die Magnetkupplung testen. Wenn kein Kühlmittel drauf
ist dann kann es sein das dann die Stromzufuhr zum Magnetkupplung
unterbrochen wird. Ohne Kältemittel kein Öl, kein Öl, kaputter Kompressor.
Mit freundlichen Grüßen
Ich meine mit "Draht" den Drahtanschluß am Kompressor. Kopfschütteln Kopfschütteln
Die Heizung wenn sie richtig funktioniert eigentlich ganz gut. Bei herbstlichem Wetter lasse ich die meistens nur kurz laufen, weils sonst einfach zu heiß wird.
Gruß Paul
Damit die Heizung funzt, sollte man eventuell die Luefterklappen mal checken.
Bei mir ( ohne AC ) war die Luefterumstellklappendichtuing komplett verrottet.
Musste den Luefterkasten auseinandernieten , um die Klappe neu zu bedichten mit selbstgebautem Filz.
Wenn man dann den Motor erst mal warmlaufen laesst ( ist Bedingung ! ) Idee, dann funzt auch die Heizung.
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 17.665 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 8.141 17.08.2025, 09:58
  Heizung Wärmetauscher Murphy0515 5 6.441 26.03.2018, 23:40
Letzter Beitrag: meStefan
  heizung gebläse blauwmarc 1 4.387 01.11.2017, 19:57
  Heizung just_me 8 10.124 15.08.2017, 22:34
Letzter Beitrag: Jan R.
