C5 - Seitenleisten entfernen
Es geht um die Leisten auf den Türen und vorderen Kotflügeln.
Irgendwie find ich die Dinger störend, außerdem hat die Leiste auf der Beifahrerseite auch schon ne ordentliche Macke, und bevor ich die Teile lackieren lasse, würd ich sie lieber entfernen - wenn das geht.
Meint ihr, man bekommt die Dinger rückstandslos ab?
Hallo Daniel,
geht nicht ohne den Lack zu schädigen.
Der Kleber ist wirklich zäh.
selbstr wenn Du nachher mit einem Folienradierer rangehst siehst Du immer ow die Leiten waren.
D.h. der Lack muss aufgearbeitet,im schlimmsten Fall neu aufgetragen werden.
Gruß Molle
Heulen Heulen Heulen
Wäre ja auch zu schön gewesen...
Aber vielleicht wage ich mal nen Versuch, aufarbeiten kann ich selbst und wenn das nicht reicht, muß halt der Lacker ran.
Wie geh ich denn am besten dabei? Mit nem Fön???
Frag mal den "Volker", der hat das bei sich auch gemacht. Ich gleube nicht, daß man bei ihm noch was sieht, ansonsten hätte er ja auch Harakiri (oder wie auch immer man das schreibt) begangen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Du solltest die Leisten mit einer reißfesten Schnur oder Draht wie Klebebuchstaben entfernen, bzw. so ähnlich wie Windschutzscheiben entfernt werden. Dabei durchtrennst Du nur die doppelseitigen Klebestreifen. Du mußt natürlich auf den Lack aufpassen. Die Reste kannst Du dann mit dem Fön entfernen.
Ob man nach dem Entfernen einen Farbunterschied sieht, weiß ich nicht.
Ich habs auch noch nicht gemacht, Klebebuchstaben hab ich allerdings schon mal entfernt. Das ist im Prinzip genauso geklebt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Wenn dr Molle sagt es geht net ohne das man was sieht, dann würd ich
das mal glauben und es erst gar net selber versuchen. Frag doch lieber glei
mal beim Lackierer was die Teillackierung kosten würde und ob er es dann entfernt?
Will nur damit sagen, wenn eh was nachlackieren/aufbereiten musst dann lass es
lieber gleich den Fachmann entfernen. Der hat vielleicht die besseren Möglichkeiten...
Auf jedenfall die richtige Entscheidung!! Yeeah!
Ich finde die Leiste echt zum Zum K....n
Die C5 ohne Leiste sieht 1000x besser aus! Da kommt die Silhouette und
der Luftauslass richtig schön zur Geltung!
Egal wie: Mach es !! Herz
-Noc-
† Immortal Member †
Cheers Mathias Hallo-gruen
Und da andere andere Erfahrungen gemacht haben - trau dich.
Ich bin froh um die Door Molding. Sie schützen die Türe vor "Rüppelparker". OK!
Stimmt, aber ne Macke in der Leiste sieht genauso daneben aus wie ne Macke in der Tür. Von daher können die Dinger gerne weg.
Im US Forum haben das einige gemacht wie Ralph es beschrieben hat. Anschliessend die Klebstoffreste mit "Goof off" entfernt. Das ist eine Art Acetonlösung mit der man Klebstoffreste wegbekommt ohne den Lack zu schädigen (anschliessend den Lack wieder versiegeln... ich sag jetzt nicht mit was Augenrollen ). Ich hab auch schon mit Aceton diverse Sprühnebel entfernt. geht ganz gut ohne den Lack zu beschädigen. Ein Risiko bleibt aber immmer! Wenn Du Dir dessen bewusst bist und dieses eingehen möchtest: tu es! Feixen
Viele grüße,
Jochen
  Schutzleiste Verdeckdeckel entfernen schmidei1965 4 876 29.08.2026, 14:26
  Türleisten entfernen Legend32 8 7.173 15.10.2025, 16:09
Letzter Beitrag: Matt0307
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 3.250 28.03.2024, 14:32
Letzter Beitrag: Dolsch
  Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen turntablefreak 16 19.333 05.12.2017, 19:26
Letzter Beitrag: courgette
  Nebelschlussleuchten entfernen Dr4g0n 67 49.479 28.06.2016, 10:32
Letzter Beitrag: Zaphod
