Armaturenbrett C6 in C5
Dann heißt also die Aufgabe: Wie bekomme ich C5 Instrumente ins C6 Cockpit... Prost! Direktor
Zitat:Dann heißt also die Aufgabe: Wie bekomme ich C5 Instrumente ins C6 Cockpit...
dumdidum
- Brandner Kaspar
Zitat:Original von Molle
Armaturenbrett passt,Cockpit sollte auch gehen,aber die Anschlüße vom Cockpit vom C5(CAN Bus1 System)ins C6 (CAN Bus2 System) zu adaptieren ist unmöglich ,da die Datenübermittlung zum Cockpit auf anderen Spannungsebenen verläuft und die Cockpits das nicht auswerten können!
Die Abmessungen in der Breite sind identisch!
Gruß Molle
Werner Prost!
Molle du bist ein Schatz! Herz
Leichter geht et wohl nicht.
Dann werden einfach alle alten Kabel und Schalter übernommen und integriert.
Nur bei dem Beifahrerairbag dürfte das schwerer werden.
Sitzt der bei der C6 genauso wie bei der C5???
@alle Pro: Dankö für die Unterstützung Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost!
Daniel
@ goofy: Warum so grob King
[Bild: dremel-multi-pro-3950.jpg]
Der dürfte hilfreicher sein Prost! Prost!
Daniel
Den Halter für den Airbag kann man geringfügig umbauen,ist ein Blechgestell.
Schalter und Kabel zu integrieren dürfte nicht schwer sein,GFK sei Dank.
Sollte also gehen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Sollte also gehen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Jetzt muss ich nur noch Ausschau nach nem Schnäppchen halten.
Was eventuell irgendwo schon leicht beschädigt ist.
Denn ein Hagelneues was obendrein noch schweineteuer ist, zu beschneiden etc. iss unsinn.
Daniel
Yeeah! Daniel mach es! Yeeah!
Zur Diskussion: Da gibt es Leute die bauen sich eigene Autos , auch mit Zutaten aus Großserien, und die nennt man dann Individualisten und alle machen den huldigen huldigen huldigen vor denen. Wenn einer von diesem Forum sich seinen Wagen, ob Corvette oder Fiat ist egal, nach seinen Vorstellungen herrichten will, dann kommen hier Sprüche von wegen Verschlimmbesserung usw. Das ist nicht ok. Und ich gehe noch weiter und bin der festen Meinung dass gerade diejenigen, die hier am meisten dagegen brüllen so eine handwerkliche Leistung gar nicht bringen würden.
Und nocheinmal zu den Individualautobauern: Hätten die auf alle gehört wäre wahrscheinlich kein einziges Kitcar oder keine Kleinserie je zustande gekommen.
Deshalb: Yeeah! Daniel mach es! das wird gut! Yeeah!
Hi Daniel,
find ich wirklich ne coole Idee!Mach mal!!!
Aber ich würde den Beifahrerairbag nicht versuchen zu adaptieren, denn:
Die Aufreisslinie ist beim C5 Airbagmodul am Modul selbst(Klappe schwingt nach oben), beim C6 Modul ist sie im Cockpit integriert und reisst mittig auf, jeweils eine Klappe schwingen nach oben und unten.
Damit wird die Entfaltung beeinflusst, u.U kann es dazu kommen, wenn Du die Klappe vom C5 Modul entfernst (was schon nicht erlaubt ist laut SprengG und das Modul die BAM Zulassung verleirt ) und in das Cockpit der C6 integrierst, das der Airbag nicht richtig positioniert wird und der Beifahrer zu Schaden kommen könnte.
Airbags unterliegen dem Sprengstoffgesetz und eine Veränderung der Module zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich!(im worts case natürlich).
Dann würde ich persönlich lieber ganz darauf verzichten, aber das musst Du wissen.
Unten mal C6 Airbag offen,leider halb verdeckt darunter C5 offen, man kann die Klappe aufstehen sehen.
C5
Dann wäre es sinnvoll in das C6-Brett einen so großen Ausschnitt zu machen, dass die C5-Airbagabdeckung weiter verwandt werden kann und sich der Airbag wie zuvor öffnet.
Die C5 Abdeckung würde ja sowieso im Zuge der A-Brett-Belederung neu bezogen somit würde das die Optik nicht gerade negativ beeinflussen.
Nur sieht es halt dann auf der Beifahrerseite nicht mehr 100Prozent aus wie ein C6-Brett.
Danke für die dicken Pros eurerseits!!!!!!!!
Daniel
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 5.002 17.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: C5Karl
  Armaturenbrett ausbauen C5 TOPGUN 9 12.536 06.04.2017, 20:17
Letzter Beitrag: TOPGUN
Brick Lightshow im Armaturenbrett, Fehler über Fehler rapunzel 15 16.082 05.12.2009, 23:13
Letzter Beitrag: andree
Smile Zu hohe Spannung, Armaturenbrett schaltet sich aus Cybie 26 17.363 16.10.2007, 16:49
Letzter Beitrag: Hucky2
  armaturenbrett aus kunststoff oder leder?? thocar 3 4.654 06.02.2004, 19:55
Letzter Beitrag: 454Big
