Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette
So sieht mein 427er ohne VD aus...auch ein schöner Anblick
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Die schönen Kipphebel noch unbelasstet Augenrollen
Ventiele einstellen bei Hydrostösseln ist eigentlich sehr einfach: zuerst stellt man den Zylinder 1 auf Zündung. Einfach zu sehen beim Schwingungsdämpfer und beim Zündverteiler kontrolieren ob auf Zündung oder Wechsel.
Dan brauchts einen Schlüssel, Imbuss zum verkonntern, und einen Stifft zum markieren.
Dann als ersten Schritt die Kipphebel von Ein-, und Auslassventil spielfrei einstellen,; dass heist Stösselstange sollte noch von Hand zu drehen sein aber kein Spiel mehr haben...
Dann eine Stelle auf der Kipphebeleinstellschraube Markieren...
Genau eine Umdrehung anziehen, und die Einstellschraube mittels Imbussschraube verkonntern...fertig!
Dann gibt es unterschiedliche Methoden zum vortfahren: viele stellen in dieser Kolbenstellung noch vier weitere Zylinder ein...ich jedoch entscheide mich immer zur SICHEREN Methode (auch wegen unterschiedlichen Nockenwellen).
Die Sichere Methode ist die: den Motor in drehrichtung 1/4 Umdrehung drehen (bei meinem Schwingungsdämpfer sogar Markiert Zwinkern) und den Zylinder 8 einstellen (einfach dieses Spiel der Zündfolge nach wiederholen, bis nach 2 Umdrehungen wieder die 1 kommt. FERTIG.
Nachdem die Ventile eingestellt wahren, bekommt mein 427er zum erstenmal Oel..Lebenssaft Zwinkern
Da es genügend Oelthreads gibt, hab ich das Oelgefäss so abgedreht das keine Diskusionen entstehen können Knutsch Zwinkern
Auch alle Kipphebel bekommen gleich ein wenig Oel...denn bis es hier oben angelangt ist, vergeht ne Weile Feixen
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 283.025 06.10.2026, 09:58
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 12.646 08.01.2026, 00:55
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 15.365 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 7.263 09.09.2022, 12:58
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 38.876 01.09.2022, 10:46
