Baujahr eines motors bestimmen
hallo, habe jetzt mehrere motoren für meine vette zur auswahl. da ich gerne einen hätte der dem alter meines fahrzeuges entspricht (68) wollte ich mal fragen woran man das baujahr eines motors erkennen kann. da muss es doch bestimmt auch irgendwo eine genaue nummer die auf das baujahr hindeutet geben, oder ?
schon mal vielen dank für eine antwort
gruß
stefan
SNimm mal den anderen Weg,s chau bei Mortec.com nach, welche Gussnummern passen. Da schränkt das ganze schon mal ein. Dann kannst du auf den Köpfen 8sofern original drauf) das Gussdatum ablesen, teilweise ist in den Blöcken ein Datum vorne am Pad eingeschlagen...
In der Nähe der Gussnummer (Flyweehlgehäuse) ist das Gussdatum eingegossen
Weiteren Aufschluss gibt das stamppad (vornr beifahrerseitig) über das "assembly date" (Zusammenbau)
Bei gewünschten Bj 68 lassen sich auch schon einige Gussnummern im "Ausschlußverfahren" sortieren
(zumindest beim SBC)
two-lane
hallo, also eine gußnummer ist die 3970010 der motor wurde von 70 bis ----- gebaut. wo seh ich jetzt wann genau dieser gebaut wurde ?
Hallo Stefan,
laut meinen Unterlagen handelt es sich bei dieser Nummer
um einen small block von 1969 ( Quelle : Stingray Guidebook von Rick Bizzoco ).
Gruss aus Issum
Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Diese Nummer wurde von Mai 69 bis 1979 verbaut.
Es gab ihn mit 2 und 4 bolt main.
Es sollte noch sowas zu finden sein:
Bsp: F0414HE, heißt:
F = Flint Motorenwerk
04 = Monat
14 = Tag
HE = Suffix (ist ab 1970 dreistellig und beginnt mit C..)
Über den Suffixcode kann man die Verwendung und das Jahr herausbekommen.
Zitat:von Mai 69 bis 1979
... bis incl. 1980 wäre es ORIGINAL !
Rüddy, ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL Bääh!
edit: Bachstuben
huahua Hallo-gruen , ..................
04 = Monat
14 = Tag
68 war noch der 327er verbaut, sämtliche Angebote von 350ern kannste dann vergessen.
HE = 300 HP man.trans.
HO = 300 HP Automatik
HP = 350 HP man.trans.
HT = 350 HP Automatik
Block Nr. sollte 3914678 lauten - dann wärs ein Corvette Motor aus 68.
edit: Jetzt bin ich schon zu tüddelig um einen Beitrag nur einmal abzuschicken. Kopfschütteln
@Gerd: was willst du mir sagen? Grübeln
Hi
Au ja ja .Hallo Experten.
Probieren wir gleich noch mal:
3963512....427.......69......2 or 4 bolt
Ok nu aber :
und
T01 23 C G U 10T18974
ist eingestempelt.( sehr schlecht zu lesen)
Herstellungsdatum Guss ? Wo ?
Hallo-gruen
3963512 wurde auch für die 70 + 71er 454er verwendet.
T= Tonawanda engine plant
01 = Januar
23 = 23.
CGU = 1970 Chevrolet 454 390 Mt LS-5 HP
Rest ist VIN des Wagens
Casting Date
Big block on the right side of engine above the oil pan rails.
Casting Date Example: E038 - (E = Month, 03 = Day, 8 = Last digit of model year (1978)).
Month: A = Jan, B = Feb, C = Mar, D = Apr, E = May, F = Jun, G = July, H = Aug, I = Sep, J = Oct,
K = Nov, L = Dec
Edit: Es handelt sich nicht um einen Corvettenmotor!
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 3.063 17.02.2026, 11:18
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 15.838 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 7.337 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 10.092 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Quietschen im Takt eines Zylinders Heavy69 20 13.365 02.07.2023, 14:20
Letzter Beitrag: Heavy69
