Wieviel Öl brauche ich wirklich beim Ölwechsel ??
wollte mal wieder eine Frage fragen Feixen
Habe im Keller noch 5,7 l Motoröl, reicht das für einen Wechsel mit Filter oder brauche ich wirklich 6,1 l wie es im Manual angegeben ist ???
Kann ich die Ablaßschraube auch noch mal verwenden ???
Gruß & Dank
Thorsten
Hallo Thorsten,
Öl habe ich bei meiner nach mehrmaligen Kontrollieren ca. 6,0 ltr. eingefüllt.
Ölablassschraube mach ich neu bei jedem 2ten Ölwechsel wegen dem Gummiring.
Gruß Wolfgang
Kauf dir 0,5 Liter nach und gut is. Ablaßschraube habe ich noch nie gewechselt.
Wenn sie undicht sein sollte, wirst du es schon sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Thorsten
Die Ablassschraube kannst Du so oft benutzen wie Du willst, nur die Dichtung solltest Du wechseln dumdidum
Ich mach immer so 6,3 Liter rein. Hat immer gepasst
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
Noch 22 Tage und der Rest von heute King
ph
Das Thema hatten wir ja schon öfter. 5,7 Liter ist nicht genug!
Die alte Ablassschraube kannst Du wieder verwenden. Meine ist nun schon 12 Jahre alt und immer noch dicht (aufs richtige Drehmoment beim anziehen der Schraube achten, und das Teils sitzt fest, lockert sich nicht und dicht ist es auch!).
Die Schraube hat einen eingepressten Gummidichtring der normalerweise nicht getauscht werden muss - gibts auch nicht einzeln, es sei denn man besorgt sich was aus dem Baummarkt... Kopfschütteln
Ist der Dichtring kaputt würde ich eine neue Schraube kaufen. Frag mich nur wie man den beschädigen kann...
Viele Grüße,
Jochen
welches drehmoment ist das denn?
Zitat:Die Schraube hat einen eingepressten Gummidichtring der normalerweise nicht getauscht werden muss - gibts auch nicht einzeln
Also bei der C4 gabs das; ist das bei der C5 jetzt anders ?
die dichtung gibts einzeln, zb bei kroymans. hab ich selber schon dort für die c5 gekauft.
Hallo!
Er fragte nach dem Anzugsdrehmoment der Ölablasschraube: 25 Nm. Gummidichtung erneuern, wenn Ablasschraube in Ordnung.
Grüße aus Österreich
Gerhard
danke!!!!
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 975 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.921 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 12.109 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 6.579 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 1.959 06.08.2025, 23:19
