Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette
@ Red Dragon
ich danke Dir lieber Wilfried, und ja, schmeiss die Heckscheibe ja nicht weg huldigen huldigen huldigen
Werd bestimmt darauf zurückkommen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Yeeah! Yeeah!
@ cocosisland
hey ich danke auch Dir Andreas. Und Du hast natürlich recht, da kommen noch die Gummis rein Prost! Knutsch werd ich demnächst noch reinpappen Zwinkern Zwinkern
@ xx.flash
hoi Thomas, auch Dir ein GROOOOOSSSEES Merci viu mal huldigen huldigen
Also bei den Heckscheiben kann ich nur vermuten, dass es am neuen Gummi gelegen hat?! Da der mehr druck erzeugt, und die Scheibe ja nir an zwei Punkten oben und unten angepresst wird, gabs zu viel Druck (obwohl ich die Halter ganz entspannt habe!) und schon ging das Teil entzwei Heulen Kopfschütteln Heulen
Die Innenfenderbleche sind eigentlich Schmutzabweiser, aber zur gleichen Zeit, wird auch das Innenradhaus damit verstärkt.
Ja, das Innenraumlämpchen hat immer noch keinen Rahmen...werd ich mich auch noch darum kümmern...danke für die Errinerung Thomas huldigen Zwinkern
Liebe Grüsse aus der immer noch verschneiten Schweiz
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Zitat:Original von wolfsvette
"Ohni Kitt, schaffi nitt"...mit Kitt konnte ich die Scharniere einstellen...hab ich glaube ich mal hier im Forum gesehen Zwinkern Knutsch
Ich glaube ich erinnere mich, woher das Bild kam dumdidum
Wenn der Schnee bei euch geschmolzen ist, wirst Du auch die letzte Schraube angebracht haben. Sieht nach einem Super Timing aus OK!
Don, der gerade in Wien auf einem Kongress ist...
P.S. Guter Tipp mit der Scheibe. Mein neuer Gummi ist auch sehr streng. Werde noch mal meine Halter etwas lockern.
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Gesagt, getahn...ein Entwurf gemacht, zum Graveur, und dass kahm dabei heraus:
Hallo Wolfi Hallo-gruen,
so wie ich das auf der Plakette sehe, willst du 2009 fertig werden Feixen ich hoffe du musst keine neue anfertigen (2010) dumdidum dumdidum
Gruß Wolfgang
@ Don Camillo
hallo Christian, genau, jetzt wo Du es sagt kommts mir wieder in den Sinn...des wahr Deine Idee huldigen huldigen danke viel mal Respekt
ja das Timing könnte passen Zwinkern Zwinkern nur der Tüv kann mir noch ärger machen Motzen
genisse es in Wien, und Grüss mir die Oestereicher sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Hallo-gruen
@ Wolf740d
ich hoffe Du willst mir mit dieser Aussage nicht Angst machen Wolf, denn ich möchte Sie schon noch dieses Jahr bewegen!!! Dafür Dafür Yeeah!
liäbs Grüässli
Wolfi
Hallo liebe VetteFreunde und Innen,
auch wenn ich schon bald das Endziel erreicht habe, gab es trozdem noch einiges zu tun.
Erstmal baute ich die Heckscheibe ein...und siehe da: mit dem Plexyglas hält das Teil! Yeeah! dumdidum
auch von aussen sieht man nicht, das da kein Glas mehr drinn ist...muss man halt beim Putzen ein wenig mehr acht geben, wegen dem zerkratzen Zwinkern
So, dann waren da noch die Türpanelen...da ja die Fenster einigermassen schliessen, konnte ich mich dem witmen.
Hier die Kleinteile die Neu verbaut werden:
dann mussten bei den Türen die Velcros rein....
hier habe ich die Neuen Panelen vorbereitet...
nachdem das elektrische ja funktioniert, habe ich noch die Kabel so verbaut und Isoliert, dass nichts scheuern kann...
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 286.177 06.10.2026, 09:58
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 12.900 08.01.2026, 00:55
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 15.733 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 7.318 09.09.2022, 12:58
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 39.668 01.09.2022, 10:46
