Umbau small auf Big block
Hi Günni
Ich hab mir einen ZZ383 von GM Performance gekauft (crate engine).
Kombiniert die Vorteile von small und big block.
Leicht, dreh freudig, super Drehmoment, Power.
Bei Bedarf kann ich Dir einen guten Kontakt in den USA nennen.
Steph
[Bild: SwissC3.jpg]
hätte da eher an einen 434er SBC gedacht......
Ein 383 ist eine Menge holz. Klar kannst du einen Dart-Block nehmen und richtig CUI schaffen aber die Frage wäre ja: Willst du das und brauchst du das?
Einen 383 mit 400 PS geht gut und unauffällig für einen rel. niedrigen Preis. Eine gute Kurbelwelle von SCAT, Kolben von SpeedPro oder KB (nicht geschmiedet), 6" Pleuel (H-Beam, CAT oder Legend), Nockenwelle von Isky, Lifter von Summit und ein sehr gut gemachter Block (2 Bolzen mit ARP reicht, für mehr PS ein Girdle oder 4Bolt), dazu ein paar guter Köpfe (Vortec Stahl oder Procomp Alu, bei mehr Budget auch Edelbrock oder TrickFlow, AFR sind toll wenn du Rennen fährst)), ProfProd Ansaugspinne, JET, Edelbrock oder BG Vergaser, HEI-Verteiler und du hast für viel weniger als 5.000 Euro einen haltbaren Motor mit einigem an Leistung.
  2. Motor small Block, V8 Heinzi24 8 1.468 05.11.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Harald S.
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 34 19.850 05.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 11.326 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 5.102 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 6.516 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
