leistungsverlust bei höherer drehzahl
hey leute hab da ein riesen proplem mit meiner vette !
wenn ich sie ganz normal fahre ist eigentlich alles ok aber wenn ich sie hoch drehe
ist es wie wenn der begrenzer einschaltet und der motor nimmt kein gas mehr an erst wenn ich ca. 20 sekunden ganz vom gas gehe dann läuft er wieder richtig bis ich wieder gas gebe ist echt zum verückt werden wer kann mir nen tip geben ?
übrigens die steuereinheit haben wir schon getauscht und der kat ist auch draussen
der benzindruck ist auch ok und der zündverteiler ist auch ok
Hallo beizer,
zu deinem Problem kann ich dir leider nichts sagen .... aber da kommen bestimmt einige Vorschläge/Tips... aber trotz dem ein herzliches Wilkommen hier im Forum......
Du kommst aus Böblingen?!?! Yeeah! so langsam wird es INTERESANT Feixen
Hast du deine Vette schon länger??? bin fast täglich in BB und hab bis jetzt keine C4 in BB gesehen.....
        [Bild: 47915314xb.gif]
Kraftstoffilter verschmutzt
Wie sehen die Zündkabel aus?? Das hört sich so an, als ob eventuell ein Kabeldefekt vorliegt.
Nr. 30 Großes Grinsen
danke das mit dem kraftstoffilter klingt logisch hattest du das proplem schon mal ?
und wo ist der filter bei der c4 ?
der Filter ist auf der Beifahrerseite ziemlich weit vorne. Er ist, glaube ich, am Rahmen befestigt.
Paul
Paul
hey nochmal wie sieht der filter den aus genau?
Hi Beizer,
der Filter müsste bei der 91er hinter dem rechten Hinterrad (hinter dem Spritzschutz) sitzen. Er ist leicht zu erkennen, da er nämlich relativ gross ist (2-Liter-Eimerchen Feixen ).
EDIT: Sorry, das Eimerchen ist der fuel vapor canister (danke Magic91).
Sorry Mijosch
Zitat:der Filter müsste bei der 91er hinter dem rechten Hinterrad (hinter dem Spritzschutz) sitzen. Er ist leicht zu erkennen, da er nämlich relativ gross ist (2-Liter-Eimerchen ).
Kopfschütteln
Das ist nicht der Spritfilter, sondern der Aktivkohlebehälter !
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Hallo Beizer
Wenn es bei der 91er gleich ist wie bei meiner 90er müsste der Benzinfilter auf der Beifahrerseite ziemlich aussen sein.(ca. Höhe Beifahrersitz) Normalerweise steht dort "Fuel Filter" drauf und zwei Pfeile markieren die Durchflussrichtung.
Alles Klar?
Hallo Roger
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 6.256 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 7.439 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 3.053 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  Drehzahl schwankt bei Fahrt IngolfS 13 8.648 13.08.2021, 10:21
Letzter Beitrag: TimBourbon
  Leistungsverlust nach Überhitzung usc-driver 25 20.419 11.05.2020, 04:12
Letzter Beitrag: usc-driver
