leistungsverlust bei höherer drehzahl
der Benzinfilter ist bei jeder C4 an der von "Dr.Pepper" beschriebenen stelle.
(so glaube ich) von 1990 bis 1996 ist er dort zu finden.
(hinter dem vorderen rechten Radlauf, an der Innenseite des Rahmens)
Er ist nur zu von unten sehen wenn die Vette vorne rechts etwas hoch gehoben wird, es sei den jemand hat einen so kleinen Schädel der zwischen zum ausbauen ist ein Hitze Schutzblech zu demontieren. Der Filter selber ist mit einer Schelle am Rahmen befestigt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
hey leute die zündkabel und den filter hab ich gewchselt aber ist leider immer noch so !
und das problem ist jetz schlimmer geworden jetzt nimmt sie die ganze zeit kein vollgas mehr an kann sie nur noch gemütlich fahren und sobald ich gas gebe ruckelt zuckelt und stotert sie
Hallo @ beizer
habe gerade mal Dein Anfangspost gelesen und dabei ist mir folgendes aufgefallen, Du hast geschrieben das >der Kat entfernt ist< das Deine Vette sich nicht beschleunigen lässt bzw kein Vollgas annimmt ?!?! Rein interessehalber zum besseren Verstehen würde mich mal interessieren, ob der Kat komplett raus ist oder Du ihn gewechselt hast, das geht aus Deiner Anfrage nicht klar hervor. Falls Du aber den Kat "dauerhaft" entfernt haben solltest d.h. ihn nicht wieder eingebaut und auch keinen anderen eingesetzt hast, dann kann Deine Vette auch nicht mehr richtig vernünftig Gas annehmen. Der Durchfluss ist zu hoch da kein Gegendruck mehr erzeugt werden kann. Es geht mehr raus als reinkommt und schon hat Deine Vette ein Leistungsloch.
Vielleicht habe ich aber auch Deine Frage lediglich falsch interpretiert
EDIT: falls Du jetzt die falschen Zündkerzen und/oder Zündkabel eingebaut haben solltest wäre das jetzt noch schlechtere Ansprechverhalten der Vette damit erklärt.
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
hey also der kat ist ganz draussen aber ich denke nicht das das problem ist da sie jetzt scon ne weile sehr gut ohne den kat gelauffen ist und die zünkerzen sind auch ok !
das problem war jetzt auch 2 wochen gar neme da und erst seit gestern wieder da !
und jetzt ist halt wie schon beschrieben noch schlimmer !
Hast du schon mal den kraftstoffdruck gemessen? die kraftstoffpumpe könnte auch die ursache sein.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Jetzt muß ich´s doch mal machen, da ja noch keiner nachgefragt hat,
hast Du die Fehlercodes schon ausgelesen? Frage Frage
Gruß Reiner
hmm, ich dachte das würde er als erstes getan haben ( zumindest mache ich das immer als erstes.)
Mfg Axel
kfz-holzer.de
hey leute jetzt geht sie wieder es waren die einspritzdüssen Yeeah!
Danke für den Tipp! (meine ruckelt nämlich auch immer noch, obwohl alles getauscht wurde). Wo bestellen? Costa Quanta?
Gruß Ecki
Hallo Ecki,
Damit es so wenig wie möglich ärger mit den Einspritzdüsen gibt:
Regelmäßig den Benzinfilter wechseln und Desolite B fahren, hält
die Düsen sauber und verhindert Ablagerungen.
Für eine 90 / 91er C4 müßten die Einspritzdüsen die # 17086544 haben, der Preis bei GM in USA war 2000 125 US Dollar pro Stück.
Hier gibt es diese für etwas über 40 Dollar:
https://www.partsamerica.com/
Man braucht eine US Lieferanschrift.
Ich glaube es sollten immer alle 8 ausgetauscht werden und die O-Ringe dazu.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 8.315 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 8.372 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 3.478 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  Drehzahl schwankt bei Fahrt IngolfS 13 9.663 13.08.2021, 10:21
Letzter Beitrag: TimBourbon
  Leistungsverlust nach Überhitzung usc-driver 25 22.616 11.05.2020, 04:12
Letzter Beitrag: usc-driver
