Themen: 40
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: 70er, Laguna Gray
Baureihe (2): Arctic White
Baujahr,Farbe (2): C6 Grand Sport Conv.
21.04.2009, 22:59
 Hallo Freunde der alten Kunsstoff Ladys,
ich bin etwas geknickt, ich hoffe Ihr könnt mir wie immer weiterhelfen! Meine Motorhaube braucht eine neue Lackierung. Nun wollte ich mir wie bereits vor Jahren, nach meiner Farbrezeptur, die ich damals von Du Pont in Köln erhalten hatte Farbe mischen lassen. Jetzt heißt es, dass geht nicht mehr wir haben auf wasserlöslich umgestellt, die Zutaten sind nicht mehr erhältlich es tut uns leid.
Ich bin doch bestimmt nicht der einzige hier im Forum der einen originalen Farbton nachmischen lassen möchte weil er Lackausbersserungen machen will. - Oder doch!? Ich benötige keine Thermoplastlack sondern einen zwei Komponenten Lack der vor drei Jahren nach meiner Farbrezeptur problemlos erhältlich war. Was kann ich mach? Ich bitte Euch um Eure Hilfe!
Mit verzweifelten Grüßen,
Themen: 378
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
mit Beziehungen geht das immer noch, wenn richtig vermessen ist auch kein Unterschied mit wasser basierenden Lacken zu sehen.
da würde ich mir keinen zu grossen Kopf deswegen machen
Themen: 3
Baureihe: C4 ZR-1
Baujahr,Farbe: 91/rot
Kennzeichen: SP-ZR 19 H
Baureihe (2): Camaro SS
Baujahr,Farbe (2): 18/schwarz
Kennzeichen (2): SP-KW 333
Hallo Andreas
Ich nehme an du hast eine 70er C3 in Laguna grey metallic mit dem Farbcode WA 4005, siehe hier:
https://www.corvettepaintcodes.com/
Wenn ja, denke ich, wirst du deine Farbe hier
https://www.profiautolacke.de/index.php
bekommen.
Gerhard
![[Bild: ef7f3843d76eb9e44732611841740666.png]](https://fontmeme.com/permalink/230422/ef7f3843d76eb9e44732611841740666.png)
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 02
Normalerweise kann ein Lackierer mit einem spez. Messgerät die Farbe "ausmessen" und den passenden Ton mischen. Hat mein Lackierer mal bei mir gemacht, wo keiner wußte was das Auto für einen Farbton hatte. War kein Unterschied zu sehen. Er hat die Spiess-Hecker Lacke (oder so ähnlich), dazu gibts dann diesen Autolackscanner. Ich wohl auch interessant, wenn ein Lack z.B. schon etwas verändert, bzw. gealtert ist.
Themen: 542
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Geh zu einem guten Lackierer, dann sollte das alles kein Problem sein.
Im Oldtimer-Bereich dürfen nach wie vor Kunstharzlacke verarbeitet werden.
Themen: 7
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008 Jetstreamblau
Baureihe (2): 1967 blau
Baujahr,Farbe (2): Pontiac Firebird Cabrio
Baureihe (3) : 2003 verde Ithaca
Baujahr,Farbe (3) : Lamborghini Murcielago
es sollten Acryllacke sein ( 2K Basislack ). Durch die VOC-Gesetzgebung für PKW nicht mehr zugelassen ausser
für Oldtimer , Industrielackierungen und Bundeswehr und Behördenfahrzeuge, aber
von vielen Lackierereien weiter praktiziert. Also null Problemo zu besorgen. Mach Dir keinen Kopf.
Bei unüberwindbaren Problemen , PN
Grüße,
Aca
Nach einem Ausflug zu Lamborghini wieder zurück zur Corvette :-)
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
kann ich nur bestätigen, für den Oldtimerbereich ohne Probleme zu bekommen, bei jedem guten Lackierer.
Gruß Andreas
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Was viel schwerer zu "besorgen" ist, ist ein guter Lackierer!!! Unbedingt Empfehlungen einholen für Lackierer, die Corvetten schon gemacht haben.
Themen: 40
Baureihe: C3 Coupe
Hallo Gemeinde,
ich wußte das ich mich auf Euch verlassen kann! Bin aktuell mit Coolchevy in Kontakt. Werde parallel morgen mal bei Gehards Adresse "www.profiautolacke.de" anrufen. Ans Farbe ausmessen dachte ich auch schon, stellt sich aber in meinem Breitengrad als unüberwindbares Problem dar, weil keiner so ein Gerät hat. Evtl. muss ich Euch nochmal belästigen, einstweilen vielen Dank für Eure Hilfe.
Themen: 23
Hallo Andreas,
viel Erfolg bei der Suche...in den unendlichen Weiten unseres Bayern
und dabei gehörte ganz Bayern für einige Zeit dem Herzog Heinrich der Löwe aus Braunschweig, bis er beim Kaiser in Ungnade fiehl  Das Ganze ist aber schon rund 1000 Jahre her...
Mit nicht Ernst zu nehmenden Grüßen
dein Namensvetter
