Hilfe, original Farbton kann nicht mehr gemischt werden!
Brick
Hilfe!! Hallo Freunde der alten Kunsstoff Ladys, Hilfe!!
ich bin etwas geknickt, ich hoffe Ihr könnt mir wie immer weiterhelfen! Meine Motorhaube braucht eine neue Lackierung. Nun wollte ich mir wie bereits vor Jahren, nach meiner Farbrezeptur, die ich damals von Du Pont in Köln erhalten hatte Farbe mischen lassen. Jetzt heißt es, dass geht nicht mehr wir haben auf wasserlöslich umgestellt, die Zutaten sind nicht mehr erhältlich es tut uns leid.
Ich bin doch bestimmt nicht der einzige hier im Forum der einen originalen Farbton nachmischen lassen möchte weil er Lackausbersserungen machen will. - Oder doch!? Ich benötige keine Thermoplastlack sondern einen zwei Komponenten Lack der vor drei Jahren nach meiner Farbrezeptur problemlos erhältlich war. Was kann ich mach? Ich bitte Euch um Eure Hilfe!
Mit verzweifelten Grüßen, Heulen
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
mit Beziehungen geht das immer noch, wenn richtig vermessen ist auch kein Unterschied mit wasser basierenden Lacken zu sehen.
da würde ich mir keinen zu grossen Kopf deswegen machen
Hallo Andreas
Ich nehme an du hast eine 70er C3 in Laguna grey metallic mit dem Farbcode WA 4005, siehe hier:
https://www.corvettepaintcodes.com/
Wenn ja, denke ich, wirst du deine Farbe hier
https://www.profiautolacke.de/index.php
bekommen.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Normalerweise kann ein Lackierer mit einem spez. Messgerät die Farbe "ausmessen" und den passenden Ton mischen. Hat mein Lackierer mal bei mir gemacht, wo keiner wußte was das Auto für einen Farbton hatte. War kein Unterschied zu sehen. Er hat die Spiess-Hecker Lacke (oder so ähnlich), dazu gibts dann diesen Autolackscanner. Ich wohl auch interessant, wenn ein Lack z.B. schon etwas verändert, bzw. gealtert ist.
Geh zu einem guten Lackierer, dann sollte das alles kein Problem sein.
Im Oldtimer-Bereich dürfen nach wie vor Kunstharzlacke verarbeitet werden.
es sollten Acryllacke sein ( 2K Basislack ). Durch die VOC-Gesetzgebung für PKW nicht mehr zugelassen ausser
für Oldtimer , Industrielackierungen und Bundeswehr und Behördenfahrzeuge, aber
von vielen Lackierereien weiter praktiziert. Also null Problemo zu besorgen. Mach Dir keinen Kopf.
Bei unüberwindbaren Problemen , PN
Grüße,
Aca
Nach einem Ausflug zu Lamborghini wieder zurück zur Corvette :-)
kann ich nur bestätigen, für den Oldtimerbereich ohne Probleme zu bekommen, bei jedem guten Lackierer.
Gruß Andreas
Was viel schwerer zu "besorgen" ist, ist ein guter Lackierer!!! Unbedingt Empfehlungen einholen für Lackierer, die Corvetten schon gemacht haben.
Hallo Gemeinde,
ich wußte das ich mich auf Euch verlassen kann! Bin aktuell mit Coolchevy in Kontakt. Werde parallel morgen mal bei Gehards Adresse "www.profiautolacke.de" anrufen. Ans Farbe ausmessen dachte ich auch schon, stellt sich aber in meinem Breitengrad als unüberwindbares Problem dar, weil keiner so ein Gerät hat. Evtl. muss ich Euch nochmal belästigen, einstweilen vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo Andreas,
viel Erfolg bei der Suche...in den unendlichen Weiten unseres Bayern Waaas?
und dabei gehörte ganz Bayern für einige Zeit dem Herzog Heinrich der Löwe aus Braunschweig, bis er beim Kaiser in Ungnade fiehl sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Das Ganze ist aber schon rund 1000 Jahre her...
Mit nicht Ernst zu nehmenden Grüßen
dein Namensvetter
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.806 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 14.652 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.596 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.229 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.644 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
