HUD keine Funktion
ne is ganz normal, die 2 siehst du etwas Links darüber [ganz klein]
Schätze mal daß das nicht für den europäischen Tacho umprogrammiert wurde. Ami Tacho geht nur bis 200 mph - HUD dementsprechend bei 199 schluss.
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo @ll,
bei mir erscheint ebenfalls nur die kleine »2« . Wie kann man das umprogrammieren?
Auf dem Tacho stand aber km/h. Kann man denn Tacho und Display unterschiedlich programmieren??
Nr. 30 Großes Grinsen
eben nochmal auf Video angeguckt - für die "2" ist so auf dem HUD kein Platz mehr für die Anzeige, deswegen wahrscheinlich die kleine 2 in der Ecke. Da 2 mehr "platz" zum anzeigen benötigt
Grüße aus Berlin
Mike
Das HUD (von Delphi) ist ein segmentiertes Display - eigentlich für USA entwickelt, aber auch für Deutschland als 100% Option ab 99 verbaut.
Die Entwicklung in USA hat in den Segmenten nur Platz bis zur 1 gelassen.
Die Segmente für die 2 sind analog einer Digitaluhr größer und wurden so nicht vorgesehen. Das sparte wohl Entwicklungs- und Fertigungskosten.... huahua
Das Vette HUD ist nichts anderes als ein leuchtstarkes Display, das vorgefertigte Informationssegmente auf die Scheibe spiegelt.
BMW mit dem neuen 5er bringt ein HUD auf den Markt, das frei programmierbar ist - praktisch wie ein Videospiel.
Damit wird es dann auch möglich Navi Pfeile und Bitmaps zu zeigen - das geht mit dem Delphi-Corvette HUD leider noch nicht.
Gruss,
cool, dann kann ich ja Tempomat einrasten lassen und dann ne Runde Tetris spielen Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüße aus Berlin
Mike
Richtig, so in etwa - oder DVD gucken..... Engel
Gruss,
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 11.101 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 65.524 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 4.231 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 8.538 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 14.777 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
