Getriebeumbau von Autom.auf Schalter 93'C4
#61
Der Geberzylinder eingebaut.Der Pfeil zeigt den Alu Spacer,ohne den der Zylinder nicht funktioniert.Der Amerikaner hat wirklich an alles gedacht und sämtliche Schrauben und Kleinmaterial mitgeliefert.Allein die Leitung zwischen Geber und Nehmerzylinder kostet bei Ecklers schon 160$.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Sicht von innen. Kolbenstange aufgesteckt und Gesichert.(Pfeil,ist das gleiche Teil wie beim Bremspedal)
Der Einbau ansich ist nicht schwer,ist aber eine ganz schöne fummelei bis alles da sitzt wo es hin soll. Gerade der Halter für das Kupplungspedal und der Tausch des Bremspedal's nervt ein wenig,weil man manche Schrauben nur ertasten kann,trotz Ausbau des Armaturenbrett's.Aaaber es geht.
Alternativ das Bremspedal mit der Flex schmaler machen Grübeln
Nein Nein war nur'n Scherz Dagegen! Knüppel
Als nächstes beschreibe ich den Elektrischen Anschluss(Kupplungsschalter,Schalter Tempomat und Rückfahrleuchten.
Geht bald weiter.....
animierte C4Grüße Michael
Michael
GRATULATION!!!!!! Respekt
ist ja sehr aufwendig der Umbau, ich hab mir das a bissl einfacher vorgestellt,
am meisten schreckt mich der Umbau vom Getriebetunnel Heulen
nur weiter so, bin schon gespannt wie lange du noch brauchst
und ob alles funktioniert oder ob das wirklich so kompliziert ist mit der elektronik.... Frage
und wenn du dann fertig bist bring ich dir mein Vettchen zum umbauen......
du weist ja dann schon wies geht......... Feixen Feixen
scherz bei seite, echt tolle Arbeit Respekt
liebe grüße Alex animierte C4
@Alex
Danke für die Blumen Engel
Wenn man die Tunnelsektion vom Schalter mitbekommt ist das gar nicht so schwierig.Da war die Pedalerie nerviger.
@ all
Hab noch was vergessen,mir fehlt noch der Lederschaltsack. Also wer noch einen guten herumliegen hat bitte per PN melden.
Michael
Hallo Michael,
schon lang nichts mehr gehört Hallo-gruen
was tut sich mit deinem Umbau ??
bist schon 1-2-3-4-5-6 unterwegs Frage
Berichte mal wieder!!
Lg Alex animierte C4
echt ein wilder ackt, habe das mal an nem Nissan 200 SX mit gemacht, das war von der hardware her noch ok, ohne viel Software-Quatsch. scheint bei der Vette anders zu laufen...
also von mir auch großen respeckt und gutes weiteres gelingen...berichte mal, oder muss ich mal nach wesel kommen?? Phone
kann euch ja mal zeigen, wie das von innen aussieht, wenn es feritg wird: Narr
p.s. habe mir direkt nen Schalter gekauft Waaas? Blaulicht
[quote]Original von US13
Hallo Michael,
Hallo Hallo-gruen
Ja, hab den Bericht etwas vernachlässigt um den Umbau endlich zum Ende zu bringen. Ich war mir auch nicht sicher ob alles funktioniert, oder ob ich noch das eine oder andere Ersatzteil brauche. Sind ja schliesslich Gebrauchtteile die ich verbaut habe, da kann vieles passieren.
Um es kurz zu machen,Umbaustatus: DONE Yeeah!
Erste Probefahrt:GENIAL driver Doch dazu am Ende mehr.
Jetzt ist es an der Zeit den Kabelbaum anzupassen. Mein Ziel war es, alles, wenn möglich so anzuschließen, wie es beim Serien Schalter ist.
Wie auf dem 1.Bild zu sehen, der Wählhebel mit Stecker und 6 Kabel.
Kabelfarbe und Funktion:
Lila und Gelb = Nur Starten möglich auf P & N od. getretener Kupplung.
Hellgrün und Blau = Rückfahrleuchten.
Orange/Schwarz und Schwarz/Weiß = Verdeck/Heck-Klappe.
Glücklicherweise hatte ein Freund noch einen alten Kabelbaum aus dem ich mir alle benötigten Stecker und Kabelfarben herausschneiden konnte.
Bild 1
Michael
Bild 2
Der Abgeschnittene Stecker vom Wählhebel.
Michael
Bild 3
Das Lila und Gelbe Kabel habe ich verlängert und mit dem passenden Stecker versehen.
Anschließend habe ich es Isoliert und am Kabelbaum entlang bis zum Kupplungspedal verlegt.Wie beim Serien Schalter ist ein Starten dann nur bei getretener Kupplung möglich.
Hellgrün und Blau habe ich ebenfalls verlängert und Isoliert. Dieses Kabel wird durch den Getriebetunnel nach außen geführt.Dazu habe ich an der Stelle wo vorher der Wählhebel-Bowdenzug durch ging eine Kabeldurchführung (Gummitülle) eingesetzt. Abschließend habe ich den passenden Stecker angelötet das Kabel Isoliert und mit Buschierrohr versehen.
Bleibt noch Orange/Schwarz und Schwarz/Weiß. Dient zum Öffnen der Verdeck oder Heckklappe. Hier wird nur in Stellung P und N durchgeschaltet um ein öffnen während der Fahrt zu verhindern. Beim Serien-Schalter wird über die angezogene Handbremse durchgeschaltet, dass habe ich mir aber gespart, da es eher unwahrscheinlich ist das ich während der fahrt die Mittelarmlehne öffne und den gelben Knopf drücke.
Diese Kabel habe ich also nur Verlötet.
Michael
Bild 4
Stecker Kupplungspedalschalter.
Michael
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 31.660 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 1.783 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 22.574 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  LT1 Motor von EURO1 auf EURO2 umschlüsseln Oliver_C4 10 10.417 13.11.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Hermann
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 4.508 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
