Getriebeumbau von Autom.auf Schalter 93'C4
#71
Bild 5
Da ich den Tempomat nicht ausbauen wollte musste ich einen zusätzlichen Schalter am Kupplungspedal anbringen. Der Halter hat schon eine Aussparung, sieht man auf Seite 3 dieses Threads ganz gut Es ist das rechte der Pulverbeschichteten Teile. Auf diesem Bild sieht man die Schalter für das Bremspedal. Das Grau/Schwarze Kabel (Blauer Stecker) muss unterbrochen und verlängert werden. Beide Kabelenden habe ich mit Flachsteckern versehen. Einen passenden Stecker hatte ich leider nicht, funktioniert aber sehr gut. Der Schalter für das Kupplungspedal hat noch einen Vakuumanschluss, aber der wird nicht benötigt.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Bild 6
Der eingebaute Kupplungsschalter fertig angeschlossen.
Michael
Bild 7
Der Getriebe Einbau:
Angefangen habe ich mit der Kardanwelle. Der Getriebeausgangsyoke vom Schalter ist natürlich anders. Muss also auch auf die Liste der benötigten Teile.
Links: Automatik Rechts: Schalter
Michael
Bild 8
Noch mal der Vergleich.
Michael
Bild 9
Das Auspressen.
Beide Sicherungsringe entfernen und mit einer Presse und geeigneten Rohren/Rundstahl das Kreuzgelenk Auspressen.
Michael
Bild 10
Das Nadellager vorsichtig abziehen, dann kann man beide Teile leicht Trennen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist es hilfreich schon den unteren Sicherungsring einzusetzen und den Yoke vorsichtig einzupressen bis er anliegt.
Michael
Bild 11
Die fertige Kardanwelle
Michael
ist ja toll das die erste Probefahrt erfolgreich war!!
Was mich brennend interessiert, was für probleme gabs mit dem Steuergerät???
bzw. ecm modul?? auf was muss man achten??
lg Alex animierte C4
Hallo Alex
also Probleme gab es bis jetzt gar nicht, an dem Steuergerät habe ich auch keine Änderungen vorgenommen.Auch nach der 3 Testfahrt von ca 30 km, keine Meldung im DIC. Woher soll das ECM auch wissen was ich so treibe. Und selbst wenn, gibt es ja noch Woodstock/Axel der da bestimmt helfen kann. Das sollte zumindest niemand davon abhalten so einen Umbau durchzuführen.
animierte C4Grüße Michael
Michael
Bild 12
Nach diesen Vorbereitungen geht es endlich vorwärts.
Da bei einem Schaltwagen die Getriebeeingangswelle bis in die Kurbelwelle geht, braucht man ein Pilotlager. Dieses wird bündig in die Kurbelwelle eingetrieben. Dann kann man das Schwungrad montieren. Anschließend sollte man probeweise den Anlasser montieren um zu prüfen ob man ein vernünftiges Zahnflankenspiel hat. Beide Kränze, also vom Auto und Schalter, haben zwar 153 Zähne, aber prüfen schadet nicht. Wenn alles passt, Kupplungsscheibe und Automat mit Montierhilfe anbauen. Dann Getriebeglocke anbringen und mit dem Motor verschrauben. Den Nehmerzylinder sollte man jetzt auch schon montieren und das System mit Bremsflüssigkeit befüllen und entlüften. Das ist deshalb wichtig, weil das Getriebe beim einsetzen in die Glocke/Kupplung nicht immer ganz durchrutscht (war bei mir so) und die letzten 3 cm einfach nicht wollen. Dann kann man die Kupplung treten (lassen) und das Getriebe nach vorne schieben bis es reinrutscht. Ist das Getriebe dann endlich in Position, festschrauben. Den Schalthebel muss man übrigens nicht abbauen, die Getriebeentlüftung habe ich aber vorher abgeschraubt weil die eigentlich beim Einbau nur stört und kaputt gehen kann. Wenn das Getriebe sitzt kann man sie wieder montieren. Stecker auf Rückwärtsgangschalter stecken, und den Gummibalg vom Schalthebel nach oben stülpen. Fehlen noch Supportbeam und Kardanwelle. Die Kardanwelle lässt sich leichter montieren wenn der Supportbeam zwar in Position, aber noch nicht verschraubt wird. Den Supportbeam an der Getriebeseite bis an den Tunnel drücken und Kardanwelle montieren, anschließend Supportbeam verschrauben. Der Getriebeheber hat auch hier wieder sehr gute Dienste geleistet.
Leider habe ich von diesen Arbeitsschritten nicht so viele Bilder gemacht, aber ich hoffe, für den, der nur wenig/kaum Schrauberfahrung hat, ist es trotzdem verständlich.
Hier also das Pilotlager (Pilot Bearing)
Michael
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 31.658 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 1.783 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 22.567 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  LT1 Motor von EURO1 auf EURO2 umschlüsseln Oliver_C4 10 10.414 13.11.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Hermann
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 4.507 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
