C3 mit Hurst Schaltung
Liebes Forum,
Diesmal benötige ich Eure Hilfe!!
Zum Detail: Getriebe neu überholt; Hurst Shifter competition;
im 3.Gang (aber nur im 3. Gang) wenn man vom Gas geht ( über 2.500 Umdrehungen) springt dieser im heraus Kopfschütteln Kopfschütteln
Wer kennt die Lösung Idee
PS: Am Gestänge kann es nicht mehr liegen würde xmal probiert.
Meine Vermutung ist das der Hurst Shifter ausgeleiert ist oder so!! Grübeln
Bitte um Ratschläge, da das Gaisbergrennen naht!!!
Synchronring oder Schaltgabel verbogen/ verschlissen???
TEST TEST TEST
Ruf doch mal den coolen Heinz an, der kennt sich doch bestens damit aus.
Gruß Didi
Der ist mit seinem Latein auch schon am Ende Heulen
Gabeln und Synchronringe sind neu;
Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Bei mir sprang der Dritte auch immer im Schiebemodus raus. War ein Montagefehler der Ringe bzw. Gabeln.
Was genau gemacht wurde, kann ich nicht sagen, da das Getriebe zu einem Fachbetrieb geschickt wurde.
Auf jeden Fall mußte es geöffnet werden.
Doug Nash Fünfgang, Hurst Shifter war/ist auch eingebaut.
Am Hurst Shifter kanns kaum liegen. Der ist ja am Getriebe verschraubt, so dass zwischen Getriebe und Shifter keine Verbiegungslängenunterschiede auftreten, im Gegensatz zum Originalshifter, der am Chassis verschraubt ist. Bei dem kann bei extremer Beschleunigung oder Verbiegung des Chassis sich das Gestänge bewegen.
Muss wohl doch intern im Getriebe sein, ausser das Shifter Gestänge wäre so falsch eingestellt, dass es am Limit hängt und den Gang rausschmeisst. Glaube ich aber weniger.
Getriebe raus und aufmachen. Verschleiss der Radsatzpaarungen prüfen.
Ggf. sind die außer Spec.
TEST TEST TEST
Getriebe ist komplett neu überholt, Schaltgabeln, alle Synchro assemblies sowies Zahnradsatz. Da passt alles und wurde zweimal kontrolliert.
Gibt es auch nur im dritten das Problem, beim fahren im Schiebebetrieb vibriert sich Hebel zurück und dann ist er draussen, auf Zug nicht. Fühlt sich so an als ob der Hurstschalter Spiel in der 3/4 Schiebemuffe hat.
Werde jetzt erstmal einen neuen Hurst Shifter einbauen; geht leichter und macht weniger Arbeit Zum K....n
Falls das Problem weiter vorhanden ist geht die Suche weiter.
Danke für Eure Hilfe
:glaskugel:
Meinst Du die Hülsen beim Gestänge?
Hat mir Peter neue gedreht und kein Spiel mehr!
  Schaltung M21 Ralf. P. 3 4.595 17.08.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Automatik-Schaltung schwergängig Guggi 5 5.583 10.03.2014, 21:32
Letzter Beitrag: Roma
Lightbulb Atomatikgetriebe umbau auf manuelle Schaltung corvette-olli 31 19.411 16.01.2014, 14:18
Letzter Beitrag: V8yunkie
  getriebe 4-gang schaltung 68chrom 9 10.864 27.12.2007, 00:37
Letzter Beitrag: corvette 79
  motor für automatik oder schaltung ?? 68chrom 5 4.917 24.12.2007, 20:50
Letzter Beitrag: Cowboy
