Big Block Temperatur
@ 454Big2
Na dann lese mal ein bisschen, wenn Du es nicht gelernt hast.
...muss ich sicher nicht.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nicht jeder muss alles lernen, manche Lachplatten erkennt man auch so... dumdidum
TEST TEST TEST
Meine Fernüberwachung ist mein Ohr. Wenn das kreischende und jaulende Ding ausgeht, höre ich das sofort. Aaaahhh, welch Wohltat...
Struppi, ich denke, dass der Gedanke mit dem zweiten Lüfter, weil ja mal einer ausfallen könnte, in uinserem Fall nicht gilt. Der werte Fragesteller hat ja noch zusätzlich seinen originalen mechanischen Lüfter eingebaut.
Selbst wenn man auf Elektrolüfter solo umbaut, kann man im Falle eines Ausfalls immer noch fahren. Alles über 50 km/h erledigt der Fahrtwind.
Zitat:Original von CustosOnLinux
Hat aber mein PC.... der macht dann sogar Musik Großes Grinsen
Nicht nur Deiner, wäre aber ein Albtraum bei meinem PREDATOR. King
JEP Yeeah!
Frank, ich gebe es zu: Du hast natürlich wie immer recht und ich bau mir meine Lüfter so ein wie sie bis jetzt tadellos funktionierten, auch wenn sie das laut deiner Aussage gar nicht dürfen
Da meine Lüfter aber nicht lesen können tun sie es trotzdem. Ausserdem schreib ich ja nirgends: Weg mit dem alten Visko-Lüfter......
Natürlich habe ich recht Zwinkern
Aber geschrieben, dass die Lüfter nicht funktionieren, wenn sie vor dem Kühler montiert werden, habe ich nicht. Lediglich, dass das nicht optimal ist. Scroll mal weiter hoch. "Kontraproduktiv" muß ich nicht übersetzen, oder?
Also, die Wertung der Begrifflichkeit "tadellos" ist durchweg objetiv zu lesen. Deine "Erfahrung" ist subjektiv und durch keinerlei Vergleich mit richtig gebauten Autos zu rechtfertigen.
Deine Lüfter können nicht lesen. Du aber doch. Denke ich zumindest.
Hm...sieht aus, als hätten wir mal keinen Ölthread, sondern eien Lüfterthread... King
Hi
Zitat:Ich für meinen Teil hatte mit Doppel-E-Lüfter vor dem Kühler bei meiner Vette weder Probleme im Stand noch im Fahrbetrieb, und das sogar mit offenen Fächer-Krümmern
Genauso funzt es auch bei meiner.
Nach Eibau der Doppelventilatoren ( Grund war, wie bereits beschrieben, dass man einen über hat, sollte einer krepieren ) war mein Hitzeproblem gelöst. Bei Fahrt sind beide aus. Einer schaltet etwas früher ein als der Zweite, der fast nie läuft.
Habe die Dinger vor den Kühler verfrachtet, weil ich die aus einem Renault geklaut habe, vor dessen Dieselmotorkühler die auch lebvten, fabrikmässig.
Dass ich später dann nen Alukühler verbaute, lag eher daran, dass der alte Kupferkühler immer wieder leckte, nach mehrmahligen Reparaturversuchen. Und wenn schon neu, dann gleich das Beste, dachte ich. Engel
Und ehrlich, bei Sidepipes und solid Liftern hört man den kleinen Elektrolüfter gar nicht mehr so doll. dumdidum
Ideal wäre ja eine temperaturgesteuerte Elektrolüftergeschwindigkeitsregelung. Aber das ist wohl nicht so einfach zu realisieren.
Frank, sind deine Autos richtiger gebaut als meine????
Teurer, sicher, aber richtiger?
Bei dem 66er Mustang verzichte ich ganz auf den alten, starren Lüfter und baue direkt E rein, althergebracht mit automatischer sowie manueller Zuschaltung.
Und wenn der kaputtgeht darf ich, einfach nicht langsamer fahren als 50...
Ob ich damit Radarbilder erklären kann?
  65 / 66 Big Block Hood Gödu 2 708 23.09.2026, 13:32
Letzter Beitrag: Gödu
  Zündkerzen 63er C2 Small Block 300 HP Vette(r) Sack 9 8.652 21.06.2024, 10:27
Letzter Beitrag: MiSt
  Kühlerausbau C2 Big Block turbodidi 1 3.968 29.08.2021, 11:42
Letzter Beitrag: Split
  1966 427 CE Warranty Block Drank 24 23.397 24.01.2021, 18:22
Letzter Beitrag: Drank
  Ölmenge Big Block Jackvette 27 23.727 19.11.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Jackvette
