Schaltvorgang bei 82er
Hi Stang, und thanks! In den 4. schaltet sich das Getriebe definitiv bereits bei 50 km/h, also muß ich das Cable wohl einstellen haarsträubend
Warte noch auf Antwort aus USA wegen dem Stage II Chip und melde mich, wenn ich was weiß; wer will, kann dann mitbestellen.
Patric
Hi Patric,
wenn Du Dir sorgen über zu frühe Schaltpunkte machst, das kann auch am falschen Fliehkraftregler liegen. Der ist von außen leicht zu erreichen und sollte bei der Corvette keine Gewichte haben.
Unter governor assembly oder Fliehkraftregler im C4 Technikforum wirst Du fündig. Sehr gut zu sehen ist der auch im aktuellen Thread “Umbau auf TH700“ wenn Du auf meinen Link klickst, weiter auf Technical und dann “TH350 - 700 conversion“.
Viel Spass,
Axel
PS. lass die Finger vom Kabel!!!!!!!!!
EDIT:
TV Kabel einstellen bringt nur etwas, wenn ein falsches Getriebe oder falsches Kabel verbaut wurden, schau Dir die Seite von 700R4.com an “TV system 101“, dann weißt Du fast alles wie das TV Kabel eingestellten werden muss oder auch nicht.
hallo patric,
wenn du deinen wagen mal auf der bühne hast, solltest du dir die getriebe nr notieren und erst mal schauen ob du überhaupt das richtige getriebe verbaut hast!
es ist sehr unwahrscheinlich, daß bei baujahr '82 das originalgetriebe noch drin ist. die sollen sehr früh und reihenweise gestorben sein................
bei mir war es ähnlich mit den schaltvorgängen, allerdings wollte meines nicht aus dem dritten gang. man mußte schon richtig gas geben wenn man runtersschalten wollte.
..........die ende der geschichte : falsches th700 (von irgendeinem van) laut nr.
also, auf jeden fall prüfen.
zum thema schaltzug (tv kabel):
nicht nur die einstellung auch der zug selbst ist wichtig. am besten einen neuen kaufen und darauf achten , daß es der richtige für dein motor und getriebe ist. hier gibt es x-verschiedene längen der seele im zug und man weiß nie was der vorgänger verbaut hat.
gruß alex
Wooooooow, thanks a lot, guys! Prost! OK! Prost!
dankende Grüße
Patric
Zitat:
"Die Kalibrierung der TH700R-4 hinter dem L83 ist so, daß in der closed-loop phase ab dem 2. Gang mit Wandlerkupplung aktiv wird was das Schalten ziehmlich hart macht. Man könnte mittles einem "Shift-Rite" Modul das Getriebe umkallibrieren, so daß nur noch die Wandlerbrücke/Torque Converter Clutch im High Gear, sprich 4. Gang arbeitet.
Der 4. Gang sollte nicht unter 70km/h sich zuschalten..... wenn er früher geschaltet wird könnte das Throttle Valve (TV) cable (Bowdenzug) nicht richtig eingestellt sein und Du riskierst wegen zu geringem Öldruck durch zu geringe Drehzahl einen Schaden. TV Cable einstellen ist in den gängigen Shop Manuals beschrieben."
Zitat Ende
Ok, OK....
Patric ist zwar noch Noob, aber Du mußt ja trotzdem die Sache nicht so simpel erklären, als wenn er im Kindergartenalter wäre.
Ein bischen technischer hättest Du das schon beschreiben können.
Frage
Just kiddin´
Sorry für die Blasphemie huldigen
Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Aaaaaaaaalso:
Der Stage II Chip ist bei ADS noch lieferbar, kostet 80$ + Fracht, werde HEUTE noch bestellen! Wer noch Interesse hat, bitte melden, bestelle dann mit.
Stage II - Grüße
Patric
SilverGer hat sicherlich noch das original Getriebe. Seiner Beschreibung nach ist das Verhalten genauso, wie meins auch vor der Modifikation war. Ich habe allerdings das Getriebe so belassen und lediglich die Overdrive-Funktion durch den ADS-Ship in den ersten 3-Gängen ausgeschaltet. Dadurch hat man die Overdrivefunktion nur noch im 4-Gang und keine zu niedrigen Drehzahlen mehr beim Langsamfahren in der Stadt, wo einem die Schrauben von der Innenverkleidung entgegen kommen.
Wirst sehen, das funktioniert wunderbar und ist sehr preiswert. Und erschreck Dich nicht, wenn Du das erste mal mit dem Chip auf der Autobahn fährst, der Motor dreht freiwillig höher. Anstatt 3.000 cirka 3.500-3.600 Umdrehungen. Das liegt daran, das der Originalship bei max. Drehmoment, etwa 2.300-2.400 rpm die Leistungskurve zurücknimmt. EPA (Smog-Regel für California) lässt grüssen. Der neue Chip hält
Friedel
@Bigtower and others,
ich beschreibe es mal ein weniger ausführlich.
Die GM Turbo Hydramatic TH700R-4 ist ein 4-Gang Automat mit überbrückbarem Wandler. D.h. die Wandlerfunktion kann überbrückt werden und Motor/Getriebe sind mechanisch verbunden was JEGLICHEN Schlupf eliminiert.
Wenn das Kühlmittel aufgewärmt ist und die Computer Comand Control im closed-loop (geschlossener Regelkreis über den 02 Sensor) arbeitet wird auch die Wandlerbrücke geschaltet, unter 200°F nicht.
Wenn man im Stand in "D" schaltet ist der 1. Gang drinn. Nach der Beschleunigung kommt man in den 2. und spührt dann kurz darauf einen leichten zusätzlichen Ruck, d.h. die Wandlerbrücke (Torque Converter Clutch /TCC) wird aktiviert. Wenn es nun in den 3. geht wird das Schalten härter weil der Schlupf des Wandlers nicht mehr da ist und die Computer Comand Control (3C) schaltet OHNE die TCC zu inaktivieren. Genauso ist es vom 3-4 upshift.
Ich finde diese Kalibrierung heute nicht mehr zeitgemäß ich denke GM hat das damals aus 2 Gründen machen müssen. 1.) um sicher den Clean Air Act 82 einzuhalten und 2.) um die Gtriebe Temperatur niedrig zu halten. Die TH700 kam m.E. unausgereift auf den Markt.
Wenn man heutige Automaten sich ansieht, z.B. die 4L60E, die E4OD oder die 4R70W weiß man, daß die TCC Funktion für den High Gear (also den 4. Gang) ausreicht. Und mittels eines Shift Rite Kits kann man das Getriebe umkalibrieren oder mittles eines Chips.
Eines sollte aber klar sein. Der Verzicht der TCC im 2. und 3. Gang bringt mehr Wärme durch eine verstärkte Wandlertätigkeit und als flankierende Maßnahme sollte ein Trannyfluid Kühler eingebaut werden.
Sorry für den deutsch/english mix, ich weiß ich müsste eigentlich mal wieder einen Deutsch-kurs belegen, wenn man eine Sprache nicht täglich spricht geht das Feingefühl etwas verloren.
Stang
Also ich werde jetzt nach Erhalt erst mal den ADS Stage II Chip einbauen, und mal sehen, wie es sich dann "verhält"...
@Friedel
Sollte bei Einsatz des Chips auch das Thermostat gewechselt werden?
overdrive-Grüße
Patric
Du kannst, musst aber nicht. Bei unseren Temperaturen ist das kein Problem und bringt auch nichts.
Probier es halt mal aus. Bestelle den Thermostat gleich mit.
Friedel
P.S. Es wird mal Zeit, das wir uns mal irgendwo treffen. Ich bin auch in Wettenberg/Giessen dabei.
Vielleicht schaffst Du das, dort vorbei zu schauen. Das Programm ist dort wohl ein Hit.
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 1.681 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 6.122 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 8.330 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 12.246 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 5.966 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
