probleme mit meiner neuen C4.....
guten abend
ich bin andreas und komme aus bochum NRW
ich habe mir vor 3wochen meine erste corvette gekauft
eine C4 Bj.1988 für 6000euro....
ich habe ein problem und hoffe ihr könnt mir helfen!
wenn ich mir ca. 45-60km/h fahre und das getriebe in den nächsten gang schaltet dann ruckelt es beim gangwechsel d.h. der übergang in den nächsten gang läuft nicht so geschmeidig wie es eigentlich sein sollte!
habt ihr erfahrungen mit diesem problem oder könnt hr mir vllt sagen ob man dagegen was tun kann?
mfg andreas
Zitat:Original von Hattinger Haiza
guten abend
mfg andreas
wenn Du voll drauf drückst und der Schaltvorgang bei 60km/h passiert, ruckelt es dann auch? Rutscht der Gang evtl. durch?
An das Thema C4 und Automatik Getriebe denke ich mit Grauen zurück. 2 komplette Getriebe-Überholungen habe ich machen lassen damals und es lief immer noch nicht einwandfrei.
Hallo Andreas und willkommen in der C4 Gemeinde.
Hast mal nach dem Öl in der Automatic geschaut?
Wann ist das Öl mal gewechselt worden?
Es gibt da viele Möglichkeiten und es muß nicht immer
ein Getreibewechsel sein. Lass Dir nicht sofort einen Schreck
einjagen.
Jürgen animierte C4
Das Getriebe ist mit ziemlicher Sicherheit verschlissen.
Wenn das öl stinkt, ist es so.
Wende dich zur Überholung an die Fa. Coolchevy in Graz ( Adresse rechts auf der Portalseite ),dort wird dir bestens geholfen.
Gruß Didi
willkommenim forum und glückwunsch zur c4, ...
das problem war doch sicher bei der Probefahrt auch schon, oder ist dir das da nicht aufgefallen ?
Andreas,
bei meiner 1990er 4 Gang Automatik, sind die Schaltvorgänge
vom 1 in den 2 ganz leicht spürbar
vom 2 in den 3 leicht spürbar
vom 3 in den 4 (Overdrive) nicht spürbar
Das war schon als die C4 neu war und hat sich bis heute nicht geändert.
Mit dem Gaspedal kann man aber die Schaltvorgänge ziemlich beeinflussen
von Butterweich bis hart
Vielleicht liegt bei dir noch alles im grünen Bereich
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ich weiß nicht ob das Auto ewig nicht bewegt wurde......
aber mit ein wenig Glück ist das Innenleben nur ein wenig "versottet". Ich habe schon von Getrieben gehört die nach langer Standzeit auch nicht mehr so richtig wollten. das Ganze hat sich nach einem Ölwechsel und einigen Km langsam immer weiter normalisiert.
Bin aber kein Getriebexperte und erst recht nicht TH700 Engel-3
ich wünsche dir trotz allem dass es evtl. nur eine Kleinigkeit ist.
btw, was hat den die Fuhre gelaufen??
Erst einmal "Herzlich Willkommen".
Das Getriebe einer C4 ist so eine Sache.
Ich würde Dir eher raten, es von einem Fachmann begutachten zu lassen.
Alles was wir vermuten können, wird Dir nicht wirklich etwas bringen.
Es kann vieles sein z.B. ... zu wenig Öl ... eine falsche Einstellung (dann haut es einem die Gänge durch, dass das Frühstück vom gestrigen Tag wieder hochkommt) oder schlicht Verschleiß.
Wie viel km hat das Getriebe denn runter? Zusatzölkühler vorhanden?
Ich drück Dir die Daumen, dass Du Glück hast und es nichts wirklich Schlimmes ist.
Gruß, Al
guten abend!
vielen dank schonmal für die vielen antworten!
also meine c4 hat 118tkm gelaufen und ich habe vor 500km das getriebeöl gewechselt!
es ist jetzt immernoch schön durchsichtig rot und es riecht nicht verbrannt!
gibt es vielleicht irgendwelche guten additive die man mit ins getriebeöl kippen kann?
als ich den wagen gekauft habe lief das getriebe super sanft!
das ruckeln fing vor ca. 2wochen an!
ich hatte damals mal eine husqvarna supermoto und bei dem motorrad konnte man auch nur ruckelnd anfahren, in dem fall waren die kupplunglamellen total ausgehärtet....
ich hoffe das es bei dem c4 getriebe nicht auch daran liegt!?
das beste ist: Du kaufst Dir eine C5. Das war meine beste Überlegung zu C4-Zeiten als ständig was kaputt war.
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 1.554 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 2.881 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 3.488 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 16.519 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 10.603 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
