ABS -ASR Kontrollleuchte
Smile
Hallo Leute
Bei meinem Kollegen Peter ( C5 Bj. 2001 EU-Modell geht die ABS und ASR Kontrollleuchte nicht mehr aus was ist zu machen oder besser was kann ich selber machen bzw. kontrollieren.
lehmi
Dann lieber nenn Porsche wie keine Corvette Grübeln
Oft sind es die Sonsoren.
Ich würde erst mal die Räder runter machen und die Sensoren reinigen.( Pressluft und dannach mit weichem Lappen )
Gruß Didi
Danke für den Tipp
aber wo sitzen die Sensoren denau ?
hi, lösche die fehler ersmal Zwinkern und schau ob die wiederkommen Prost!
Hatte ich ebenfalls einmal gehabt. Bei mir war der Lenkwinkelsensor beim Steuerrad deffekt. Wurde von der Werkstatt ausgewechselt und danach war wieder alles in Ordnung. Ein Spezialist mit einem entsprechenden Diagnosegerät sollte den Fehler innerhalb von 15-30 Minuten lokalisieren können.
Wer später bremst ist länger schnell.
Super
Und wo ist die Löschtaste sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Ich bin halt nicht so fit huldigen
lehmi
Gruß Didi
Eher wohl nicht. Da der ganze Plunder im Radlager verbaut ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Du mit der Aktion Erfolg haben wirst.
Wie schon geschrieben, erstmal Fehler auslesen.
Die Fehlercodes werden wie folgt ausgelesen:
1. Zündung auf „ACC“ (aber das Triebwerk nicht starten)
2. Jegliche Meldung im DIC mit dem „RESET“ Knopf löschen.
3. Drücken des „OPTIONS“ Knopfes während man 4x den „FUEL“ Knopf drückt.
Das Fahrzeug zeigt nun alle hinterlegten Codes im Wechselintervall von 3 Sekunden an. Codes mit dem Suffix „H“ sind alte Codes, d.h. sie beschreiben Ereignisse aus der Vergangenheit, die aber seit einiger Zeit nicht mehr aufgetreten sind.
Sobald alle Codes angezeigt wurden kann man durch Drücken des „RESET“ Knopfes in den Konfigurations-Modus, der erlaubt die Fehlercodes zurückzusetzen. Sobald der Modus aktiv ist, wird „NO CODES“ oder „XXX CODES“ angezeigt.
Vor dem Löschen, das Modul und den Fehlercode aufschreiben.
Um nun den Fehlerspeicher der einzelnen Module komplett zu löschen hält man den „RESET“ Knopf gedrückt, bis „NO CODES“ erscheint. Über den „OPTIONS“ Knopf kann man nun in das nächste Modul wechseln und diesen Schritt wiederholen.
Die Fehlercodes kannst Du dann hier posten.
Dann kann im Detail geholfen werden.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
an meiner 1992 C4 war es das gleiche (ASR und ABS leuchteten dauerhaft).
Ein Forumskollege meinte, ich solle einfach mal etwas Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Etwas verunsichert, da die meisten vom Forum die verschiedensten Sensoren als Übeltäter sahen, habe ich den Bremsbehälter gefüllt.
Und siehe da.......alle Lampen waren aus.
Vielleicht íst es ja bei der C5 ähnlich.
LG Thomas Yeeah!
danke albert Zwinkern genau so wirds gemacht OK!lg dirk Prost!
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 9 2.659 25.10.2026, 08:44
Letzter Beitrag: marxtom78
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 8.380 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 40.911 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.689 02.09.2025, 15:29
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 22.111 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
