Kickdownzug am Getriebe lösen?
Hallo Leute, Yeeah!
habe mal ne kurze Frage an die Profis.
Bei meinem TH 350 kommt Getriebeöl
aus dem Anschluss des Kickdown Kabels am Getriebe
und aus dem Anschluss an der Tachowelle.
Letzteres ist kein Thema aber bevor ich
am Kickdownzug was versaubatze
(sprich aufschraube und mir gott weis was entgegenkommt)
möchte ich doch mal einen fachmännischen Rat einholen. huldigen
Kann ich die Dichtung da einfach wechseln oder muß der Zug
von der Unterseite im Getriebe ausgehängt werden?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße und schönes Wochenende
Marius Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
ich glaube die einzige Dichtung, die von der Außenseite zu erreichen ist, wird die von Tachoabschluß sein.
Peter
Peter 01
keine grosse sache. den kickdown oben am vergaser azushängen, danach mit einem 10er schlüssel unten am th350 die schraube lösen und ein wenig am kickdown kabel ziehen. es kommt dann eine öse zum vorschein, die kannst du aushängen und dann die gummidichtung ersetzten.
Hy,
vielen Dank Baram,
werde das nun gleich probieren.
Grüße und schönes Wochenende an alle
Marius Yeeah!
So,
alles gemacht wie von Baram beschrieben.
War ganz Easy.
Hoffe es ist jetzt dicht. Yeeah!
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe huldigen huldigen
Grüße an alle
Marius Hallo-gruen
gerngeschehen! So ein Automat ist keine Hexerei!
  Getriebe Biz 8 817 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 1.289 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 1.653 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 689 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 591 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
