Wo finde ich Masse/+/Zündungsplus ?
Hallo an Alle ! Hallo-gruen
Ich muss in nächster Zeit viel an der Vette basteln, vor allem elektrisch
ZB Einbau eines Wideband für die Programmierung durch HP Tuner (wechsel zur Long Headers )
Und installierung einer Multimedia Anlage mit einem DVBT Tuner
Ich habe hier mehrfach gelesen dass (Zitat):
"Wenn du im Beifahrerfußraum die Fußmatte rausnimmst , siehst du noch eine fast senkrechte Abdeckplatte am Fußende .Dahinter befindet sich unter anderem auch ein Sicherungskasten .Wenn du die Abdeckplatte weggenommen hast (ist unten eingehakt und oben mit Klettverschluß), siehst du rechts den Sicherungskasten und links ein Modul .Über dem Modul hängt ein Stecker mit 3 isolierten Kabelenden .
Schwarz = Masse
Orange = Dauerplus
Gelb = geschaltetes Zündungsplus
Diese Kabel sind extra für zusätzliche Stromverbraucher gedacht."
Ich habe das überscheckt aber keinen Kabel in meiner C5 Handschaltung von 2001 gefunden ?
Hat jemand ein Foto dieses Kabelbaumes oder ein anderer Vorschlag wie und wo ich Strom holen Kann ?
Danke an Alle Yeeah!
Salut aus Frankreich Hallo-gruen
Fabrice
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Hallo Fabrice,
ich würde vorschlagen, Du besorgst Dir die Werkstatthandbücher für Deine C5.
Da sind alle Schaltpläne drin enthalten.
Nicht das Du ein Kabel anzapfst und wo anders gehen dann die Lichter aus. Großes Grinsen
Wie Du schreibst, willst Du "viel" basteln, also sollte der Invest sich recht schnell rechnen.
Viel Spaß und poste mal Bilder von der Umsetzung.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Ist für dies nicht nötig, wenn ja nur der Strom abgenommen wird.
Im Beifahrerfußraum, nahe Mitteltunnel findest die 3 Kabel, sind aber mit schwarzem Klebeband abgeklebt und nicht allzulange, man muß etwas genauer suchen.
unterm Lenkrad, am Zündschluss an den dickeren orangen Draht dranklemmen/löten, das ist ein Zündplus. Die Masse direkt auf da Aluminiumteil links und rechts davon.
Dazu muss nur Fussraum Verkleidung unterm Lenkrad abgenommen werden.
Hallo Fabrice,
leider habe ich mit dem Festeinbau von Lamdasonden relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Falls Du sie noch nicht gekauft hast, denk noch mal darüber nach. Ansonsten: Viel Glück. Die Idee ansich ist ja gut, aber ich hatte da mit der ersten Generation Lamdasonden von Innovate sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht klappt es jetzt ja besser.
Gruß, Till
Hallo Fabrice,
Gruß, Till
Hallo Till
Also wir haben bereits 3 Kollegen mit den Dinger, und es funktionnert prima (bis jetzt). Ich habe dasselbe MOdel bestellt
Sehen wir mal...
Frage
Ich hab nun auch eine Wideband Lambdasonde drinnen, Zusatzanzeige in der A-Säule der AFR Werte und bei Bedarf auch für HP-Tuner (bekomm ich aber erst).
Ich denke mal man kann nicht direkt ein dünnes Kabel zb vom Radio an den gefundenen Kabel hänge, ? da sind doch bestimmt viele Amperes drauf ne ?
Frage
Glaub ich hab's gefunden !! Yeeah!
[Bild: imgp0011.jpg]
[Bild: imgp0014.jpg]
[Bild: imgp0012.jpg]
Muss noch die Batterien im Multimeter wechseln um zu prüfen OK!
Tja leider ein kleines Problem:
Wenn ich die Spannung messe
Gelb + Schwartz: 0V bei geschlossenem Fahrzeug, 3V bei aufgemachtem Fahrzeug (innenbeleuchtung an) und 12V wenn auf ACC geschaltet (wenn das Fahrzeug geschlossen wird bleiben die 3V bis die Innenbeleuchtung aus ist)
Diese bleibende 3V Spannung könnte doch das Radio/der Wideband stören oder ?
Orange+ Schwartz: immer 0 V ob Zündung an oder aus ????
Ist das normal ??
HAb ich die richtige KAbel gefunden ? (denke doch ja ?)
  ACC Anschluss für Zubehör (Zündungsplus) Dolsch 14 7.556 06.03.2025, 23:06
Letzter Beitrag: galaxy7
  DAB+ Antenne Masse achsbruch 16 13.850 20.06.2023, 08:59
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 59.325 10.04.2021, 12:54
Music Eigentlich bin ich für Originalzustand Der Graue 121 83.526 19.01.2020, 16:17
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 14.496 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
