door Hinge Springs
Hallo Leute
Wollte heute die Türscharnierfedern wechseln, bei mir sind die alten Federn gebrochen.
Hab mir auch einen alten Schraubendreher als Werkzeug gebogen,
hab die Aktion nach ner halben Stunde genervt abgebrochen !
Gibt es da einen Trick, kann nicht viel mit der Amireperaturanleitung anfangen?!
Gruss, wecki
Hi Wecki...das ist wirklich eine Sch*** Fummelei.
Leider schwer zu Beschreiben, ich mach dir nen Vorschlag....cruise einfach mal richtung TBB und bieg vorher rechts ab dann zeig ichs dir gerne.
Liebe Grüße
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Ja, man sieht manchmal beschädigte A-Säulen nahe der Scharniere, die vom Schraubendreher oder sonstigem Werkzeug stammen bei solchen Versuchen.
Habe bis jetzt noch nicht die Freude gehabt, diese Federn wechseln zu müssen, kann also keine Tips geben. Heulen
Vielleicht solltest du nen Film drehen und einstellen vom Einbau. Yeeah!
Hallo Wecki,
habe dieses zwar auch noch nicht gemacht, kann mir aber nur vorstellen dass hierfür das Scharnier ausgebaut werden muss. Wenn die Tür entsprechend abgefangen und stabilisiert wurde, kann man u.U. die Scharniere einzeln und nacheinander reparieren.
Gibt hier aber bestimmt jemanden der dieses schon mal getan hat.
Gruß Andreas
Wie bei den Vorpostern schon erwähnt am besten ausbauen!Einen Teilder Scharniere in den Schraubstock einspannen und mit einem Montiereisen die Feder über den Ausschnitt hebeln,dann mit einem Holzhammer von oben auf die Feder schlagen und die Feder sollte in die Aufnahme springen-fertig!War bei mir nicht so schwer!Nette grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Ich hab das damals ohne Ausbau und sogar ohne gebogenen Schraubenzieher hinbekommen.
Oben Einhängen, die Feder mit nem Gabelschlüssel gespannt bis vors Loch und dann mit nem Hammer
zart in Position gedengelt....natürlich ohne Schrammen etc.
Hier noch mal eine Anleitung:
https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1447
Unte auf Instruction klicken.
Jörg
OK,
wede es gelegentlich nochmal versuchen und euch berichten!
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 5.827 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 5.523 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Door panels smoke gray tkhein 4 4.459 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 15.920 30.07.2022, 17:21
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 5.017 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
