Getriebe Daten gesucht
bin grade dabei meinen "Scheunenfund" genauer unter die Lupe zu nehmen
Heute mal von unten das Getriebetypenschild versucht zu entziffern
Folgendes konnte ich ablesen
Turbo Hydra Matic
C75k 290K
Serial Nr. 75 CK
Dive of Gen MTRS Corp
4024
Kann mir hierzu jemand genaueres sagen um was für ein Getriebe es sich handelt
Vor allem welche Motorleistung ich fahren dürfte, da überlegungen anstehen den Motor etwas flotter zu machen
C3
Bjh 1975
165HP Heulen
Danke für Eure Antworten und allen ein schönes Wochenende OK!
Christian
:C3spin:
..... kann den Hubraum Sünde sein.....
Hallo Christian
LINK
CK / Turbo Hydra-Matic 400 with 350 L-48 Engine
wobei die 75 auf deinem Getriebe für das Baujahr zu stehen scheint.
Das Th400 oder auch das Th350 halten schon was aus, solange sie technisch i.O sind.
Ich kann mir nicht vorstellen das deine Tuningmaßnahmen darüber hinaus gehen.
Gruß DiDi driver
Moin DiDi,
was bedeuten diese Abkürzungen:
A Muncie 4-Speed M20 Wide-Range (2.52:1 1st gear)
B Muncie 4-Speed M21 Close-Range (2.20:1 1st gear)
C Muncie 4-Speed M22 Close-Range (2.20:1 1st gear) Rock Crusher
M20, M21, M22 ?
Wide - Ranch ?
Close - Ranch ?
Gruß Wolfgang
Hallo Wolf
Wenn ich das richtig deute sind die Drehzahlsprünge beim Wide größer als bei Close. Idee
Link
DiDi King
Hallo Wolfgang
Gib mal beim Gockel "muncie transmission id" ein.
Auf der ersten Gockelseite findest du links mit allen Infos.
Bei dem "Rock crusher" Muncie sind die Flanken/Zähne der Zahnräder "anders". Deshalb ist das Getriebe auch lauter, hält aber dafür mehr aus.
Hat das ZR-1 ZF-Getriebe auch, aber nur bis 92.
bei den "wide(weiter) ratios" sind die Übersetzungen in grösseren(weiteren) Abständen.
bei den "close(enger) ratios" sind die Übersetzungen in kleineren(engeren) Abständen.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Danke Gerhard,
ist sehr informativ muß mich da mal durchlesen, aber auch lustig da ich ja bei Google dann auf "Diese Seite übersetzen" drücke Feixen
Gruß Wolfgang
Hallo Didi,
dank für die Info
woher weißt Du was ich aus meiner Corvette machen will.......
Ich weiß ja selbst noch nicht Idee
Aber ich denke Sie wird Außen Original und Innen am Brumm ordendlich bums
Christian
:C3spin:
Wide Ratio bedeutet, dass der erste Gang lang übersetzt ist, close Ratio hat einen kurzen ersten Gang. letzteres ist etwas "straßenfreundlicher", erstes eher für die flotte Fahrt auf der Rennstrecke.
Wer einmal ein M22 fahren durfte, wünscht sich nur eines. Nie wieder. Das ist um einiges lauter als der Motor.
Gläsener Christian: Wenn Du es schaffst, mit Deinen Tuningmaßnahmen ein TH400 zu überfordern, hast Du mehr Drehmoment als eine Dampflok. Die Dinger wurden auch in mittleren Trucks verbaut.
Viel Erfolg.
Zitat:Original von Wolf740d
Danke Gerhard,
Hallo Wolfgang,
kannst auch mal hier rein schauen :https://www.autogear.net/muncieproducts.htm
Gruß Wolfgang
  Getriebe Biz 8 3.092 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.602 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.755 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.811 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.240 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
