Getriebe undicht
das schaut ja aus wie Stalaktit Waaas?
So wie das aussieht,viel Spass beim auseinanderbauen?
Uuuhh... sieht ja heftig aus.
Ganz so verklebt hatte ich es nicht. Hab "RTV Silikon Gasket maker" genommen. Vorher mit Bremsenreiniger alles ehr sauber gemacht und mit Aceton nochmals gereinigt. Dann die Masse direkt auf den undichten Flansch aufgetragen. So sah das bei mir aus:
---- kein Bild
Gruß Heinz
Upps sorry, ging wohl verloren... besoffen
Kommt morgen... bin gerade in arbeit
Zitat:Original von fsahm
Dicht muss es bei mir schon sein, denn wenn ich Diff. Öl nachfülle, hör ich beim rausdrehen der Einfüllschraube immer ein zischen. Ob Über- o. Unterdruck, weiss ich natürlich nicht.
Das Öl, was bei mir unten an der Blattfeder hängt, ist meiner Meinung nach Diff. Öl.
Ist dunkler als das Getrieböl.
Friedel
?? Dicht? Und dann trotzdem Öl an der Blattfeder? Das verstehe ich jetzt nicht, Fridel.
Wenn das Diff tatsächlich an der Getriebeseit offen ist, kann ja nur eine Dichtung auf der Fläche sein. Da muß ich mal im Service Manual nachsehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ralph,
eine Dichtung habe ich dort nicht vorgefunden. Es ist lediglich mit dünner Dichtmasse auf der planen Fläche versehen gewesen.
Die kann man dann abkratzen. Ist so ein Gummi (Silikon !?) ähnliches Zeugs.
Warum es zum einen gelegentlich leckt und unten dann Öl hängt, zum anderen aber dieses Druckgeräusch macht, wenn ich die Diff.-Schraube rausdrehe, weiss ich auch nicht.
Ich gehe davon aus, das es daran liegt, weil Elke und ich unsere C5 des öfteren sehr heiß fahren und die Ausdehnung dann auch etwas extremer sein wird.
Bei C5én, die wir kennen, wo man nur "Cruising-Speed" fährt, tritt dieser Ölverlust so nicht auf und die Vette ist unten trocken und sauber. Hat anscheinend etwas mit dem "Betriebszustand" zu tun.
Ist mir aber auch eigentlich egal, solange ich nur so wenig an Öl nachfüllen muss.
Friedel
Bildnachtrag.
Naja, toll sieht das nicht aus. Und was wird der TÜV-Mann dazu sagen. Es könnte eine Weile Dicht sein aber sieht eben unschön aus.
Das Öl dürfte an dieser Stelle ja nur drucklos bergab fließen.
Ich werde mir die Arbeit wohl auch erst mal nicht machen, das Diff. abzubauen. Zur Wagenwäsche gehört dann regelmäßig auch das Abwischen der Blattfeder. Hab ja eine Hebebühne. Feixen
Ralph
Friedel
Ralph
Da sind beim Schaltgetriebe 2 Wellendichtringe.
Sitzen aber beide im Getriebhals drin.
Einer dichtet vom Diff zum Getriebe hin ab,der andere vom Getriebe Richtung Diff.
Dazwischen ist eine Ablaufbohrung zu sehen dami im Fall einer Undichtigkeit,die beiden Flüssigkeiten ,wegen unterschiedlicher Viskosität ,sich nicht vermischen können.
Gruß Molle
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 6.391 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 13.465 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 4.085 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 8.772 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 5.205 14.06.2024, 10:46
