Feder Power Window spannen
Hallo!
Habe bei meiner 71er Corvette festgestellt das im Fensterheber Mechanismus der Beifahrertür die Feder für den el. Fensterheber fehlt.
Habe die Feder ohne Ausbau des Mechanismus einsetzen können. Jetzt muss ich die Feder eine halbe Umdrehung vorspannen. Gibt es eine Möglichkeit die Feder zu spannen ohne den Mechanismus auszubauen?
Thommy
Hallo Thommy,
ich weiß, meine Antwort wird Dir nicht helfen Engel
Aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Ich habe habe auch mal eine neue montiert, allerdings eben im ausgebautem Zustand. Und da sitzt ordentlich "Dampf" hinter.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht hat ja jemand noch einen heissen Tip.
Hallo Thommy
Also ich hab dieses Unterfangen gerade vor kurzer Zeit abgeschlossen. Allerdings auch in ausgebautem Zustand. Ich glaube, wie mein Vorposter ehrlich gesagt auch nicht, dass das irgendwie gehen soll. Wenn Du es trotzdem veruschen willst, dann pass auf Deine Hände bzw. Finger auf. Wenn dir die Feder entgleitet...... autsch !! Will sagen, dass das doch eher gefährlich ist. Mach diese Arbeit besser in ausgebautem Zustand. Ist aber nur meine Rat. Richter
Viel Erfolg
Hallo Frank, Hallo Marcel
Danke für eure Antworten! Werde den Mechanismus wohl auch ausbauen, ist sicherer.
Thommy
die 81er C3 hat einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz, dort mußte ich auch solch eine Feder nachspannen. Ich habe Schraubzwingen genommen und die Feder zusammen gedrückt, dadurch konnte ich sie spannen.
Vieleicht hat man an der Tür auch den Platz für eine kleine Schraubzwinge, probiere das vielleicht mal aus!
Viel Erfolg!!
Peter
Peter 01
Mit einem spitzen Werkzeug in der Tür eine Feder spannen kann unschöne Löcher geben. dumdidum
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Des wegen schlug ich ja auch eine Schraubzwinge vor. Zumindest beim Sitz klappte das sehr gut, da hatte man allerdings auch recht viel Platz, die Schiene war auch ausgebaut usw.
Peter 01
War auch als allgemeiner Hinweis gemeint. Prost!
- Brandner Kaspar
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 3.428 14.02.2026, 14:58
  Power Window Switch C3 Pacer 15 5.077 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 11.915 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 31.460 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 5.528 05.02.2024, 10:48
