Bremsanlage von Z06 auf C6
Hallo Leute,
ich möche im Frühjahr eine Bremsanlage von einer Z06 in meine C6 einbauen.
Vorne sind die Bremsscheiben 355mm x 32mm mit 6-Kolben Bremssattel und
hinten die Bremsscheiben 340mm x 26mm mit 4-Kolben Bremssattel - ich denke
Ihr kennt die Anlage von der Z06.
Gibt es da Probleme beim Einbau oder der Zulassung ?
Ich habe vorne 18mm und hinten 20mm Distanzscheiben angebaut - Platz müsste
deswegen genug vorhanden sein. Werden neue Bremsschläuche benötigt ?
Torsten
Hallo Torsten,
die 18mm an der Vorderachse dürften nicht ausreichen, bei mir waren 20mm vorne und hinten notwendig.
In jedem Fall würde ich Stahlflexleitungen (mit TÜV) verwenden, die sorgen auch für einen besseren Druckpunkt am Pedal.
Über eine Eintragung würde ich mir keine Gedanken machen, sind ja schließlich original GM Teile. Idee
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Wer kann denn Stahlflex für die C6 günstig liefern?
Mfg Uwe
e-bay
mit "goodridge" suchen!!!!
@Goofy
Schleifen da die Reifen nicht an den Radhäusern bei einer original C6 mit 20mm Distanzscheiben wenn man da zB auf der Nordschleife fährt?
Fan der Nordschleife und von Alex Roy
Hallo Torsten,
habe ich auch gerade machen lassen. Bei dem Satz Bremsen Z06
waren Stahlflexleitungen bei.
Ich habe vorn 15mm und hinten 18mm Distanzen drauf, allerdings
aber auch Schmidt Räder verbaut und noch Luft zwischen Felge und
Bremssattel, aber bei den originalen sollte das mit Deinen Distanzen
ja wohl auch passen.
Hinten habe ich eine besondere Kotflügelverbreiterung (+ 3,5 cm)
und vorne stehen die Räder leicht über, liegt aber auch wieder an
den Einpresstiefen der Schmidtfelgen.
TÜV ist kein Problem, ist halt nur eine Einzelabnahme.
siehe: corvetteforum.de » Technikforen » C 6 Technikforum » Dicke C6 Backen
Reinhardt
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
Wenn ich mich recht erinnere sind die Felgen auf der 05er und der 06er C-6 gleich, dann dürften die 18mm an der Vorderachse nicht ausreichen.
Bei mir sind mit den 20mm Spurplatten nur wenige mm Luft zwischen Bremssattel und Felge vorhanden.
Da meine C-6 runtergeschraubt ist schleift es mit den 20mm Spurplatten auf der Nordschleife hin und wieder leicht am hinteren Radhaus, an den Innenkotflügel mussten die äußeren Kanten weggeschliffen werden, dass die Reifen bei Bodenwellen dort nicht aufzusetzen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ich habe eine 09erC6 Competition mit der Z51 Bremse,da ich damit auch sehr oft auf der Nordschleife unterwegs sein werde meine Frage,lohnt sich dann der Umbau auf die Z06 Bremse überhaupt,oder sollte ich direkt eine Brembo oder sonstige Tuningbremse umbauen.
Wie ist die Z06 Bremse im Vergleich zu der Z51 Bremse?
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Die C6 Z06 Bremse ist für fast alle Anwendungen sehr gut, aber für die Rennstrecke ist sie nicht besonders geeignet. Unter diesem Gesichtspunkt sollte man sich direkt eine andere Bremse ansehen.
Gruß Till
Was würdest du empfehlen für die Rennstrecke (C6 mit Z51)?
  C6 Schmidt Drago u. Z06 Bremsanlage VettenMax 18 32.133 10.06.2026, 14:29
Letzter Beitrag: ND_
  Umbau auf Z06 Bremsanlage C6Performance85 2 1.912 24.03.2026, 01:13
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 48.526 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Setup / Einstellung von Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06 KlausZ06 24 14.424 08.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 14.863 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
