Schalterbeleuchtung Umbau auf LED
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal Unterstützung von den alten Forumshasen. Ich bin gerade dabei die ganzen Minilämpchen (Radio, Klimabedienteil, Schalter etc.) durch LED's zu ersetzen, weil ich es leid bin, daß ständig ein anderes Birnchen ausfällt. Soweit klappt auch alles ganz gut nur das Instrument resp. die DIC Schaltereinheit und die Dimmereinheit bereiten mir ein wenig Kopfzerbrechen, da ich die Belegung für die Beleuchtuing nicht herausfinden kann. Ausmessen ist nicht zuverlässig, da die ankommende geschaltete Spannung nicht mit der Belegung der Beleuchtung übereinstimmt. Scheint also mit am Bus zu hängen. Nach einem Gespräch mit Molle in dem er mir bestätigte, daß es für diese Kabelsätze keinen Schaltplan gibt, meinte er aber auch, daß es eine US-Seite geben müsste, in der schon einmal jemand solch einen Umbau dokumentiert hat. Es wäre mir eine Hilfe wenn jemand da einen Hinweis hätte. Vielen Dank im Voraus und Grüße in die Runde,
Achim
klick
Klick2
Es gibt kaum was, was die Amins noch nicht versucht, gemacht und dokumentiert haben...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich habe das schon gemacht.Das ging ganz einfach.Ich habe die alten fassungen genommen und darin die LED`s verbaut.benutze mal die Suchfunktion.Ich habe da auch Fotos rangehängt.
Gruß Dirk
Vielen Dank euch beiden. So hat's nun geklappt.
Ich wollte die LED's direkt verlöten, aber auf die Idee mit der Fassung bin ich dann auch gekommen. Ursprünglich hatte ich natürlich die Suchfunktion bemüht, bin aber da nicht weiter gekommen. Aber nun leuchtet es wie es soll.
Beim Auseiandernehmen des Instrumentes habe ich zwei Blacklightröhren gefunden. Irgendwie juckt es mich auch damit was anzustellen... vielleicht ein Jake auf den Tacho anstatt die Fahnen, Mal sehen Feixen
Viele Grüße und dank an dieses Forum
Achim
Von den Blacklightleuchten würde ich die Finger lassen,das sind UV Leuchten und ohne die leuchtet Dein Tacho und Deine Tachonadeln nicht Zwinkern,
gruss Ralph
Dein Jake mit den Fahnen,vielleicht so Frage
Hi Achim,
ich habe Ralp's Umbauaktion verfolgt und das Resultat gesehen!
Kompliment!!
Wenn du gute Ratschläge benötigst, frage Ralph, bevor du Enttäuschungen erlebst!
Lieben Gruß
Wilfried
Danke Wilfried für Dein Lob,
aber es gibt hier im Forum noch einige andere die sich mit dem Tacho noch mehr beschäftigt haben wie ich,z.B. André der schon einige Umbaumassnahmen zwecks HUD gemacht hat,
gruss Ralph
Leider hat´s aber nicht gefunzt Kopfschütteln
Bei der Platine ohne HUD fehlen 6 Stück 51Ohm SMD-Widerstände.
Der Verlauf der Leiterbahnen vom HUD-Stecker zu den jeweiligen IC´s ist zwar unterschiedlich,
gehen zum Schluß aber wieder auf den gleichen Kontakt.
Nun hab ich die Leiterbahnen entsprechend aufgetrennt, und die Widerstände eingesetzt.
Ist etwas fummelig, da einige Leiterbahnen in der Mitte der Platine verlaufen.
Leider hat sich nach der Aktion rein gar nichts verändert.
Nach Drehen des Zündschlüssels blinken alle Anzeigen auf, und zeigen auch die korrekten Werte an.
Nach ca. 10 Sekunden verschwindet dann die Drehzalanzeige- sowie die rechte wählbare Anzeigeleiste im HUD. Was bleibt ist die Km/h-Anzeige. Blinker,Fernlicht,Check Gauges,usw. funktionieren auch.Die Page-Taste ist und bleibt dabei Funktionslos.
Nun können es also fast nur noch die IC´s sein, die den Unterschied ausmachen.
Das ist mir aber leider etwas zu hoch.
Lg. André
Hier kannst Du auch mal schauen.
Sollte Dir weiterhelfen.
www.spdkilz.com
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 25 4.415 23.10.2026, 16:49
Letzter Beitrag: Johannes619
  C5 LED Umrüstung Luicyphre 17 6.575 16.09.2026, 16:26
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Umbau Rücklichter auf led bodystyle-muchl@gmx.at 9 4.612 19.01.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Christian C5
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 43.009 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 3.078 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
