Bremsanlage von Z06 auf C6
[Bild: 26000_1344235839829_1049223487_31051954_4069338_n.jpg]
Das hab ich vorgestern verbauen lassen. 20mm Distanzscheiben vorne und hinten, damit die Z06 Sättel Platz gefunden haben. Ich habe allerdings Bedenken, dass die Reifen auf der Nordschleife an den Radkästen schleifen werden.
Fan der Nordschleife und von Alex Roy
Zitat:Original von Till
Die C6 Z06 Bremse ist für fast alle Anwendungen sehr gut, aber für die Rennstrecke ist sie nicht besonders geeignet. Unter diesem Gesichtspunkt sollte man sich direkt eine andere Bremse ansehen.
Gruß Till
an was für ne bremsanlage hast du da so gedacht ?und was kostet der ganze spaß dann mit einbau
No Risk No Fun
6-Kolben-Bremse, 360x32mm Scheiben, und passend unter die C6 Felge. Werde ich demnächst zusammen mit Tikt anbieten.
Kosten mit Einbau ca. 4000 Euro.
Für die Nordschleife wird das ideal sein, ob es für 30 Minuten Hockenheim reicht, müßte man testen.
Gruß, Till
War kurz am Albis testen. Brachte die Reifen nicht zum Schleifen an den Radkästen, auch nicht im "Sportlichen Fahren" Modus.
Aber ob das wirklich nie schleift werde ich an Ostern auf dem Nürburgring sehen.
Endlich wieder Corvette Fahren - soooooooo schön.
Und Hans,wie funktioniert die Bremse,merkst du eine Verbesserung gegenüber der Originalbremse?
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Ich bin die Bremse noch am Einfahren, bis jetzt merke ich keinen grossen Unterschied. Der Druckpunkt ist vielleicht etwas früher. Wird sich erst auf dem Ring zeigen.
Obwohl schon die Originalbremse auf der Nordschleife mehrere Runden gehalten hat und konstant war. Allerdings hat sie nicht mehr so gut ausgesehen mit der Zeit.
Bei mir schleift es nur hin und wieder bei starken Bodenwellen und auf der Nordschleife, meine C-6 ist aber auch deutlich runter gedreht.
Da es sich schlimmer anhört als es am Reifen ausschaut kann ich damit aber gut leben.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Das Interessiert mich auch wie groß der Unterschied zwischen C6 Bremse und Z06 Bremse ist!
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Die obig abgebildete C6 mit der Z06 Zange hat jedoch 2 Teilige Spezial Bremsscheiben mit 360mm Durchmesser drin, welche wir auch an der Z montieren.
Werde ich heute mal testen Zwinkern
Gruß Karl-Heinz
  C6 Schmidt Drago u. Z06 Bremsanlage VettenMax 18 30.566 10.06.2026, 14:29
Letzter Beitrag: ND_
  Umbau auf Z06 Bremsanlage C6Performance85 2 1.529 24.03.2026, 01:13
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 45.383 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Setup / Einstellung von Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06 KlausZ06 24 12.853 08.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 13.557 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
