Hat jemand 19 & 20 Zoll auf der C4 ?
Stimmt der Abrollumfang vielleicht nicht mit dem der originalen Bereifung überein?
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Hallo!
Also,sobald du größere Räder drauf machts ändert sich der Abrollumfang,dies hat zur Folge das dein tacho falsche Werte anzeigt.Das kommt daher weil du an jedem rad einen ABS-Sensor hast,und die
reagieren bei falscher Bereifung,sprich deine ABS-Leuchte wird angehen.Um das zu umgehen gibt es
zwei Möglichkeiten:1.du gleichst die Bereifung deinem Serienabrollumfang an,2.du läßt eine Tachoangleichung machen,ist aber umständlich und teuer.Ich hatte auch das Problem,was ich durch
eine Umbereifung gelöst habe.Ich fahre jetzt 17 und 18 Zoll,255/45/17 vorne und 275/35/18 hi.
Gruß Jupp
Ein anderer Abrollumfang ist denke ich nicht das alleinige Problem.
Tacho angleichen und ausreichend Freigängigkeit und der TÜV segnet das auch ab..
Wichtiger für die elektronischen Helferchen ist, dass der Abrollumfang vorne und hinten übereinstimmt.
Gibt es da zu große Abweichungen, kann dies zu Problemen wie beschrieben führen...
Gruß, Mathias
Dann habe ich wohl den Abrollumfang auch mit der Bereifung gelöst. Wie gesagt habe ich nur gerinfügige Abweichung des Tachos und keine Lichtorgel im Amaturenbrett. Keine ABS Kontrollleuchte oder sonstige.
Fahre auf der Vorderachse 255/30/20 und hinten 285/25/20
Grüssle der Interessengemeinschaft
Big Block Power
Egal wie groß die felgen sind, der Abrollumfang darf ja nur minimmal abweichen da der Durchmesser des Rades nur in engen grenzen variieren darf. Ansonsten sagt der TÜV nö.
Bei 20" musst Du dann halt 25-er Querschnitt oder so draufschmeissen.
Das Verhältnis von vorne und hinten muss natürlich auch in einem engen Rahmen bleiben.
Hallo,so sieht meine aus mit vorne 19" und hinten 20".
Noch eins
Die Felgen von Francesco find ich richtig geil, die ersten die mir richtig
gefallen und mit der tierferlegung sieht das richtig bullig aus.
Grüße Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Welche Breite und ET fährst du ?
Gruß Ingo
wau, schaut brutal aus mit den 20er hinten!!
Sind das originale C6 - Z06 Felgen???
welche breite und ET haben die Felgen???
welche Reifendimesion hast du vorne/hinten??
lg Alex animierte C4
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 5.354 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 4.031 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 2.240 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 9.837 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 13.039 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
