Probleme mit der Heizung
Hallo Corvette Fans,
bin eben von der Arbeit nach hause gefahren und hatte die Heizung angeschaltet,
drücke immer den Knopf ganz rechts unten wo die Windschutzscheibe abgebildet
ist und und drücke dann den lüfterknopf auf die gewünschte Stärke, temperatur
stelle ich meistens auf 32 grad.
Jetzt wurde es mir etwas zu warm und ich habe die Off Taste ganz links gedrückt,
dann war es zu kalt und ich habe wieder auf den Schalter mit der Windschutzscheibe
gedrückt aber es kam nur noch kalte Luft.
Hatte das schon einmal und der Meister in der Werkstatt sagte es würde an der defekten
Klima liegen aber als ich das Auto wieder mitgenommen habe ging die Heizung wieder und
das ist jetzt vier Wochen her und sie ging die ganze Zeit bis vorhin eben.
Das macht mich verrückt wenn mein Baby krank ist hoffe ihr könnt mir eine Rat geben.
Danke und Grüße
Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Hallo Robert,
das hört doch sehr nach Klimaautomatik an, die Du da hast?
Da sitzt innen an der Motortrennwand ein Kontrollkästchen, das ein paar Magnetventile steuert. Darin befinden sich ein paar Kondensatoren, die dafür bekannt sind den Geist aufzugeben. So ein schleichender Tot passt auch zum Fehlerbild.
Reiner könnte Dir sicherlich helfen, den genauen Einbauort zu finden. An dieser Box sind lange gummiartige Schläuche dran. Wenn Du das nicht selber ausbauen kannst und Du dafür in eine Werkstatt müsstest, kannst Du vielleicht Reiner um Hilfe bitten, der sitzt in Gießen. RyanAir hat aber auch täglich Flüge von Bremen nach Frankfurt Feixen
Für Reiner/Speutz hatte ich die Lötarbeiten vorgenommen, da war sogar noch ein Leistungswiderstand abgeraucht.Wenn Du selber nicht fit im Löten bist, kannst Du mir die Box gerne zuschicken, ich ersetze dann die Teile.
Schöne Grüße,
Axel
Hallo Axel,
Danke für dein Angebot, komme darauf zurück wenn die Box kaputt ist.
Bin heute gefahren und natürlich geht die Heizung jetzt wieder, mein mechaniker
sagte das wohl nur eine Klappe oder ein gestänge etwas hängt und das
wird beim nächsten mal in der Werkstatt mitgemacht.
Habe übrigens Klimaautomatik aber die ist irgendwo undicht und auch
nicht wichtig für mich also werde ich sie nicht machen lassen oder hat die
was mit der Heizung zu tun?
Grüße Robert
Die Temperaturregelung erfolgt bei der C4 1990 – 1996 mit C68 Klimaautomatik elektrisch über einen Stellmotor der eine Luftklappe steuert.
Der Kasten (genaue Bezeichnung ist Programmer) mit den Magnetventile im Fahrerfußraum steuert über Unterdruck diverse andere Klappen
vielleicht ist das auch bei der 86er so.
Bei Bedarf kann ich dir Bilder senden, habe einen ausgebauten Heizungskasten im Keller liegen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Servus Raimund,
bin nächste woche in der Wekstatt und wenn es nötig ist werde
ich dich wegen der Bilder anschreiben, danke fürs Angebot.
Grüße Robert
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 4.614 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 40 13.147 26.02.2026, 09:18
  heizung andy 85 45.327 09.12.2025, 17:58
Letzter Beitrag: han77
  Erfahrung mit der EGR-Amputation Schrauber 22 8.324 10.10.2025, 22:52
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 2.811 29.03.2025, 14:13
