Knacken beim Lenken und Bremsen
Ich kann mir vorstellen, daß hinten ebenfalls dieses Knacken bei den losen Querlenkerachsen auftreten kann. Hinten hast Du zwar keine Lenkbewegung aber vom Antrieb gibt es auch Kräfte, die auftreten. Und beim Geradeausfahren und Bremsen hat es bei mir auch geknackt. Und man konnte dieses Knacken richtig im Rahmen bis in den Sitz spüren.
Dann solltest Du auch mal nach losen Muttern sehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Knacken und Knarzen von den Stabi-Gummis macht sich NICHT in der Lenkung bemerkbar. Auch lockere Stabigummischrauben merkt man in der Lenkung NICHT.
Lockere Stabi-Endlinks merkt man in der Lenkung durch Schlagen bei Verschränken der Achsen.
Soweit meine persönlichen Erfahrungen zu dem Thema.
meine C5 knackt auch beim einschlagen der Lenkung. Manchmal knackt es sogar beim bremsen. Die Geräusche kommen von vorne und sind sehr laut zu hören.
Als ich den Wagen von Molle abgeholt hatte, sagte er, das dass normal wäre. Nun lese ich hier aber, das es wohl nicht normal sein kann.
Da das knacken nun aber immer lauter wird, mache ich mir schon Sorgen.
[Bild: SignaturOrangeC5.png]
Wenn es von vorne kommt würde ich mal alle Stabi/Koppelstangen Schrauben richtig fest nachziehen. Hatte das letzten Sommer. Nach dem Anziehen war das Knacken weg.
Bring die Karre wieder zu Molle. Wenn es wirklich ein Defekt ist, findet der Molle den.
Wie schon geschrieben war das Knacken bei meiner C5 von einer losen Mutter einer unteren Querlenkerachse.
Die Geräusche von den Stabis ist eher Knatschen. Dieses habe ich mit der Demontage, Reinigung und dick mit Talkumpuder eingebauten Gummis der Stabi-Mittelhalter weg bekommen. Zuvor hatte ich es mit Fett versucht, was das Knatschen nur verschlimmert hatte.
Ralph
Servus,
bei mir war es hinten,die Schrauben vom Stabi nachgezogen und das knacken war weg.( waren
locker) Hab dann alle Schrauben überprüft.
Grüße Andre
[Bild: mittel-12592.jpg]
hallo leute....
will mich hier mal kurz einklincken..........
habe meine c5 jetzt zwei wochen und bis gestern
war alles tip top.........
hatte auch plötzlich so ein knacken o. leichtes was weiss ich was....
hörte sich ungefähr so an als ob etwas hin und her rutscht
und an der seite anschlägt........ glaube es aber nur bei rechts kurven
zu hören....... also an der linken hinteren seite......
könnte das sowas ähnliches sein wie oben schon gesagt????????
oder doch was anderes.......
vielleicht kann mir jemand von euch was sagen.......
lg jürgen
Alle denken nur an sich..............
Nur ich denke an mich...............
Hi Jürgen
Die möglichen Fehlerquellen wurden hier ja schon beschrieben woher das Knacken kommen könnte. Definitive Diagnosen sind ohne das ganze anzuschauen nicht möglich. Bei mir hatte ich jetzt beim Jeep gerade so ein Prblem, es knackte in den Linkskurven. Ich dachte erst an das Kreuzgelenk aber der Stabi war gebrochen. Also, entweder Du musst selber unter den Wagen liegen oder zur Werkstatt fahren, vorher wirst Du keine Gewissheit haben.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 1.732 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
Big Grin Corvette C5 Bremsen Upgrade VA & HA Jonny Soul 2 1.824 20.04.2026, 21:41
Letzter Beitrag: Nighthawk 2307
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 13.639 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 7.117 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 2.201 06.08.2025, 23:19
