Geräusche vom Motor!
Habe in den älteren Beiträgen schon gesucht aber konnte nichts eindeutiges finden....So nun mal zu meinem Problem. Habe vor ca 1000km alle Flüssigkeitsstände gewechselt, Motoröl 10 W 40 Liquid Moly. Seit dem habe ich wenn der Motor kalt ist ein Klackern aus dem Motorraum, das bleibt auch bis sie im 3. Gang ist. Wenn der Motor warm ist, kann ich dieses Geräusch nicht mehr hören.....
Ist das ein Lagerschaden??!! Oder vielleicht ein defekter Kolben??!!
Vielleicht kann mir ja jemand aus dem Forum helfen...Nächste Woche soll sie sonst mal zu einem Motorspezialisten der sich den Motor mal genauer anguckt.
Danke schon mal für ein paar Tipps....
Gruß Jan
Vielleicht hilft das
Rüddy
Den habe ich auch schon gelesen....komisch finde ich nur, dass ich das höre seit dem ich das 10 W 40 drin habe....
Ist gut möglich das der Motor auch mit einem vermeindlich dickeren Öl Geräusche im Ventiltrieb bekommt. Die Viskosität alleine ist da nicht das ausschlaggebende Kriterium. z.B. Klappert der Motor mit 5W50 auch extrem obwohl es viel zähflüßiger ist.
Hier hat Till mal bissl was dazu geschrieben: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...45062&sid=
Ich würde das Öl wechseln, am besten ein gutes 5W30 rein ( damit hab ich die besten Erfahrungen) und dann mal schauen.
Gruß Michi
Hallo Jan!
Ich würde darauf tippen, dass das 10W 40 bei kaltem Motor zu "dickflüssig/zähflüssig" für die C5 ist.
Es hat hier etliche Öl-Threads; hauptsächlich werden Motoröle von 0W 30 bis 5W 40 empfohlen.
Das "10W" beschreibt die Viskosität des Öls im Kaltzustand, das "40" bei warmgelaufenem Motor.
Daraus kann man folgern, dass Du das Klackern nur hörst wenn der Motor kalt ist.
Was hattest Du vorher für Öl drin? Weisst Du das?
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Nein leider nicht.....beim Kauf im November wurde mir gesagt, dass alles frisch gewechselt wurde....aber habe sicherheitshalber alles nochmal durchgewechselt...sicher ist sicher.....
naja .. Hauptsache der Motor hält durch...:-)......Mein Schrauber konnte mir auch nicht 100 % sagen was nun Fakt ist und verwies mich zu einer reinen Motorenwerkstatt um sicher zu gehen. Werde dann diese Woche mal das Öl wechseln lassen und dann mal auf das Resultat warten
Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln
Motoröl, Mobil 1 0W-40
.........dann wird alles gut Engel
  C5 Differential-Geräusche Lösung? Janvet7 7 1.402 26.08.2026, 07:58
Letzter Beitrag: Janvet7
  Geräusche Hinterachse Matyradon 12 7.270 24.11.2025, 17:10
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 12.103 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 2.092 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 6.579 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
